Данное диалоговое окно используется для управления спецификациями и данными спецификаций в файле чертежа.
Панель "Список спецификаций" |
Поле |
![]() Задание выбранной спецификации в качестве текущей и отображение ее содержимого в панели "Спецификация". |
![]() Вызов диалогового окна "Свойства сборки". Как правило, это окно используется, если файл чертежа представляет деталь или сборку. Задайте в этом диалоговом окне свойства компонентов детали или сборки. |
![]() Вызов диалогового окна "Генератор отчетов". Генератор отчетов позволяет создавать столбцы стандартного набора отчетов и выводить их на печать. |
Раскрывающееся окно "Генератор отчетов" |
Генератор отчетов Вызов диалогового окна "Генератор отчетов". Генератор отчетов позволяет создавать столбцы стандартного набора отчетов и выводить их на печать. |
Экспорт Экспорт текущей спецификации в качестве таблицы или базы данных. Операция экспорта поддерживает несколько обычных форматов файлов, в том числе формат Microsoft Excel и Microsoft Access. |
Импорт Импорт данных спецификации из электронной таблицы или базы данных, созданной в процессе выполнения команды "Экспорт". |
![]() Удаление спецификации, выбранной в перечне спецификаций. |
![]() Вывод текущей спецификации на печать. Вызов диалогового окна "Печать", в котором можно задать параметры печати. |
Раскрывающееся окно "Печать" |
Печать Вывод текущей спецификации на печать. Вызов диалогового окна "Печать", в котором можно задать параметры печати. |
Редактор спецификаций Запуск "Редактора спецификаций", генератора отчетов, который позволяет отформатировать спецификации для печати. |
Список спецификаций Вывод на экран списка спецификаций, определенного для данного чертежа. |
Столбец списка |
Индикатор текущей спецификации Вывод на экран значка |
Тип спецификации Указание типа спецификации с помощью значка. |
![]() Границы спецификации |
![]() Спецификация сборки структуры Mechanical. |
Главная спецификация |
Пункты контекстного меню |
Установить текущим Задание выбранной спецификации в качестве текущей и отображение ее содержимого в панели "Спецификация". |
Крупный план Временное скрытие диалогового окна "Спецификации" и отображение крупного плана геометрического объекта, ассоциированного со спецификацией. Если спецификация представляет собой "Спецификацию рамки", этот пункт меню обеспечивает зумирование соответствующей рамки. Если спецификация представляет собой "Спецификацию сборки", этот пункт меню обеспечивает зумирование соответствующего компонента. |
Выделить Временное скрытие диалогового окна "Спецификации" и выделение геометрического объекта, ассоциированного со спецификацией. Если спецификация представляет собой "Спецификацию рамки", этот пункт меню обеспечивает выделение соответствующей рамки. Если спецификация представляет собой "Спецификацию сборки", этот пункт меню обеспечивает выделение соответствующего компонента. |
Переименовать Установка курсора в поле имени спецификации; при этом можно переименовать спецификацию. |
Удалить Удаление выбранной спецификации. |
Панель "Спецификация" |
Поле |
Раскрывающийся вид Позволяет сделать выбор между развернутым и структурным видом. Если текущий стандарт оформления — ГОСТ, раскрывающееся меню отсутствует на экране. |
Развернутый вид Присвоение виду типа "развернутый". В развернутом представлении элементы спецификации соответствуют деталям. Информация о деталях из различных сборок объединяется (за исключением деталей из сборок, вставленных из внешних ссылок). |
Структурный вид Присвоение виду типа "структурный". В структурном виде элементы группируются в сборках, к которым они принадлежат, и суммируются только в пределах таких сборок. |
Параметры вида Вывод на экран диалогового окна "Параметры вида", позволяющего указать режим представления структурного вида. |
панель "Формула" Открытие свободного поля внизу панели (панели "Формула"), в котором можно ввести и отредактировать формулы. Флажок рядом с пунктом меню служит индикатором того, что панель "Формула" открыта. |
Поле "Результат" Вывод на экран, внизу списка элементов спецификации, строки, которая называется "полем результатов" и используется для представления всех сформированных свойств, подлежащих суммированию. Флажок рядом с пунктом меню служит индикатором того, что поле "Результат" открыто. |
![]() Развертывание/сворачивание всех сборок в спецификации. |
![]() Вставка столбца слева от текущего выбранного столбца в списке элементов спецификации. |
![]() Зумирование объекта, связанного с выбранной строкой. Если выбранная строка связана с несколькими экземплярами объекта, отображается запрос на просмотр каждого экземпляра по отдельности. При возврате в диалоговое окно "Спецификация" выполняется восстановление исходного состояния области чертежа. |
![]() Выделение объекта, связанного с выбранной строкой. Если выбранная строка связана с несколькими экземплярами объекта, отображается запрос на просмотр каждого экземпляра по отдельности. При возврате в диалоговое окно "Спецификация" выполняется восстановление исходного состояния области чертежа. |
Раскрывающийся список "Вставить столбец" |
Вставка столбца слева Вставка столбца слева от текущего выбранного столбца в списке элементов спецификации. |
Вставка столбца справа Вставка столбца справа от текущего выбранного столбца в списке элементов спецификации. |
![]() Удаление выбранного столбца. |
![]() Добавление детали, ранее удаленной из спецификации. |
![]() Добавление строки в конец спецификации. Строки, вставленные таким образом, являются пользовательскими объектами и не представляют геометрию в области рисования. |
![]() Вставка строки над текущей выбранной строкой. Строки, вставленные таким образом, являются пользовательскими объектами и не представляют геометрию в области рисования. |
Раскрывающийся список "Вставка элемента" |
Вставить элемент сверху Вставка строки над текущей выбранной строкой. Строки, вставленные таким образом, являются пользовательскими объектами и не представляют геометрию в области рисования. |
Вставить элемент снизу Вставка строки под текущей выбранной строкой. Строки, вставленные таким образом, являются пользовательскими объектами и не представляют геометрию в области рисования. |
![]() Удаление выбранной строки. Если эта строка содержит подчиненные строки, расположенные ниже нее, они также удаляются. |
![]() Объединение нескольких выбранных строк. Объединить можно только строки с одинаковыми свойствами. Как правило, объединение строк выполняется, если система отображает одну и ту же деталь в двух различных записях спецификации. |
![]() Разделение строки со значением больше 1 на две отдельных строки. Эта операция не применима к компонентам структуры Mechanical. При нажатии этой кнопки выдается запрос, позволяющий выбрать инфоточки для перемещения в новую строку. Обычно эта функция используется для разделения ранее объеденных строк. |
![]() Вывод диалогового окна "Сортировка", в котором имеются разные настройки для сортировки элементов спецификации. |
![]() Создание инфоточки с использованием данных в выбранной строке. Диалоговое окно скрывается, что позволяет разместить инфоточки в области чертежа. Этот параметр доступен только при выборе строки, содержащей пользовательский элемент. Пользовательский элемент — это строка, не соответствующая какой-либо геометрии в области чертежа. Прим.: Этот параметр недоступен для спецификаций сборки. Данное ограничение предназначено для предотвращения смешивания инфоточек со структурой Mechanical.
![]() Присоединение спецификации другого чертежа к выбранной инфоточке. Инфоточка вставляется в виде внешней ссылки. Изменения спецификации, вставленной в исходный чертеж, автоматически отображаются на текущем чертеже. |
![]() Удаление переопределений из текущего набора объектов и восстановление значений по умолчанию. Эта кнопка доступна только при наличии переопределений для текущего набора объектов. |
![]() Задание значений для диапазона ячеек в столбце. |
![]() Создание списка деталей на основе текущей спецификации. |
![]() Создание номеров позиций на основе текущей спецификации. |
Панель "Формула" Здесь можно ввести и отредактировать формулы. Панель "Формула" связана с областью, находящейся непосредственно под полем, и выводится на экран только в том случае, если в меню подсказки "Показать/Скрыть" выбрана панель "Формула". |
![]() Отмена правки, выполненной в панели "Формула". |
![]() Сохранение правки, выполненной в панели "Формула". |
![]() Запуск Построителя выражений, облегчающего создание формулы. |
Список элементов спецификации Отображение списка элементов спецификации. Если происходит переопределение значения ячейки, задаваемого по умолчанию, путем ввода значения вручную, Инструментарий AutoCAD Mechanical выделяет эту ячейку синим цветом. При движении курсора мышью через переопределенную ячейку, всплывает подсказка с соответствующим значением по умолчанию. Можно переопределить свойство компонента QTY, как и любое другое свойство компонента, значение которого отображается в формуле. Можно переопределить любое свойство компонента объекта внешней ссылки верхнего уровня. Спецификации, присоединенные к "Инфоточкам", также рассматриваются как объекты внешних ссылок. Можно отменить переопределение и восстановить значения по умолчанию, приписанные ячейке, если щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать функцию "Отменить переопределения". |
Столбец списка |
Тип объекта Вывод на экран значка, идентифицирующего тип объекта |
Нет значка - пользовательский объект, не представляющий геометрический объект в области рисования. |
![]() Инфоточка |
![]() Инфоточка блока (создается с помощью параметра «Блок» команды AMPARTREF). |
![]() Инфоточка, соответствующая объекту на чертеже внешних ссылок. |
![]() Инфоточка с присоединенной спецификацией. |
![]() Компонент детали структуры Mechanical. |
![]() Компонент детали внешней ссылки. |
![]() Компонент сборки структуры Mechanical. |
![]() Компонент сборки внешней ссылки. |
Удаление соответствующей строки из списка деталей. В Инструментарий AutoCAD Mechanical создание номеров позиций для таких объектов невозможно. |
Прочие столбцы Свойства компонентов, которые были отмечены в диалоговом окне "Параметры спецификации" как отображаемые в спецификации. |
Параметры Вывод диалогового окна "Параметры спецификации", позволяющего настроить в том числе и свойства компонентов. |
