Вставка профиля сечения в качестве участка вала (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
При помощи параметры "Сечение" происходит вставка шлицевого участка в виде сегмента вала. В зависимости от стандарта и выбранного типа сечения появляются различные диалоговые окна для задания геометрических значений.
  1. В диалоговом окне "Генератор валов" выберите параметр "Сечение".
  2. В диалоговом окне "Выбор сечения" выберите тип участка для вставки.
  3. В соответствующем диалоговом окне задайте значения геометрических параметров сечения.
 Вставка шлицевого вала или нестандартного шлицевого вала
В диалоговом окне "Шлицевый вал" введите стандартные значения для выбранного сечения. В диалоговом окне "Пользовательский шлицевый вал" введите дополнительные значения для выбранного нестандартного сечения.
  2. В диалоговом окне "Сечение" выберите шлицевый вал для вставки.
  3. В соответствующем диалоговом окне можно задать значения геометрических параметров сечения, а также выбрать из списка стандартных размеров.
  4. Для изменения стандартного значения нажмите кнопку "Пользовательский".
  5. В диалоговом окне "Пользовательский шлицевый вал" введите дополнительные значения для выбранного нестандартного сечения. Для возврата к списку стандартных размеров нажмите кнопку "Станд. размеры".
  6. Нажмите "ОК", чтобы принять изменения и вернуться в диалоговое окно "Генератор валов".
 Вставка мелкошлицевого вала или нестандартного мелкошлицевого вала
В диалоговом окне "Мелкошлицевый вал" введите стандартные значения для выбранного сечения. В диалоговом окне "Пользовательский мелкошлицевый вал" введите дополнительные значения для выбранного нестандартного сечения.
  1. В диалоговом окне "Генератор валов" нажмите кнопку "Сечение".
  2. В диалоговом окне "Сечение" выберите мелкошлицевый вал для вставки.
  5. В диалоговом окне "Пользовательский мелкошлицевый вал" введите дополнительные значения для выбранного нестандартного сечения. Для возврата к списку стандартных размеров нажмите кнопку "Станд. размеры".
Вставка шлицевого вала или нестандартного вала многоугольного сечения
В диалоговом окне "Многоугольник" введите стандартные значения для выбранного сечения. В диалоговом окне "Пользовательский вал многоугольного сечения" введите дополнительные значения для выбранного нестандартного сечения.
  2. В диалоговом окне "Сечение" выберите вал многоугольного сечения для вставки.
  5. В диалоговом окне "Пользовательский вал многоугольного сечения" введите дополнительные значения для выбранного нестандартного сечения. Для возврата к списку стандартных размеров следует щелкнуть на кнопке "Станд. размеры".
 Вставка шлицевого вала с эвольвентными зубьями или нестандартного вала с эвольвентными зубьями
В диалоговом окне "Шлицевый вал с эвольвентными зубьями" введите стандартные значения для выбранного сечения. В диалоговом окне "Пользовательский шлицевый вал с эвольвентными зубьями" введите дополнительные значения для выбранного нестандартного сечения.
  2. В диалоговом окне "Сечение" выберите шлицевый вал с эвольвентными зубьями для вставки.
  4. Для изменения стандартного значения следует щелкнуть на кнопке "Пользовательский".
  5. В диалоговом окне "Пользовательский шлицевый вал с эвольвентными зубьями" введите дополнительные значения для выбранного нестандартного сечения. Для возврата к списку стандартных размеров следует щелкнуть на кнопке "Станд. размеры".
