Определение допустимых размеров с помощью таблицы семейства (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Возможность изменять размеры компонентов определяет наличие в семействе деталей/элементов разных размеров.
Таблица семейства — это база данных, содержащая допустимые значения параметров, которые определяют каждый компонент семейства. Каждая строка содержит описание уникального компонента семейства деталей/элементов.
Одно из основных назначений Таблицы семейства — определение допустимых размеров для редактируемой детали/элемента. Когда допустимые размеры определены, они становятся ограничениями, действующими при вставке детали/элемента в чертеж. Как правило, выбор требуемого размера выполняется в момент вставки из списка допустимых размеров. Когда размер изменяется путем перетаскивания, действует привязка к допустимым размерам.
Чтобы правильно определить размер, следует добавить каждую размерную зависимость в Таблицу семейства в качестве отдельного столбца. После этого в каждую строку добавляются значения, как показано в данном примере Таблицы семейства.
Иногда значение одного размера определяется на основе другого. Например, рассмотрим гайку для Т-образного паза, являющуюся примером пользовательской детали.
Диаметр отверстия увеличивается в соответствии с размером паза. Следует просто добавить соответствующую размерную зависимость (в данном примере это зависимость по диаметру) в качестве столбца в Таблицу семейства и сделать этот столбец вычисляемым. В свойствах столбца следует задать выражение для расчета данного размера. Выражения в Таблице семейства поддерживают все операторы, функции и правила, используемые Диспетчером параметров. Подробные сведения об этих правилах приведены в разделе справочной системы AutoCAD, содержащем сведения о наложении зависимостей на конструкцию с помощью формул и уравнений.
Таблица семейства открывает доступ к пользовательским параметрам, заданным в Диспетчере параметров. Пользовательские параметры можно добавлять как столбцы, имена которых можно использовать в выражениях.
Если требуется, чтобы значение какого-либо столбца было постоянным для всех строк, следует назначить ему статус глобального столбца.
После расстановки столбцов по местам следует указать, какие из них будут использоваться в качестве ключей. Ключ — это сочетание столбцов, являющееся уникальным идентификатором строки в Таблице семейства. Например, размер винта уникально определяется сочетанием номинального диаметра, шага резьбы и номинальной длины этого винта. Поэтому в Таблице семейства следует в качестве ключевых выбрать соответствующие столбцы. Столбцы, назначенные ключевыми, отображаются в списке и в дереве раздела "Стандартные параметры" диалогового окна выбора размера. В таблице Инструментарий AutoCAD Mechanical отображает все столбцы, для которых установлен флажок Отображать в диалоговом окне «Выбор размера».
Функции Таблицы семейства не сводятся только к определению размеров. Например, в Таблице семейства могут содержаться две отдельных строки для винтов, размеры которых совпадают, а материалы различны. Их размеры идентичны, а свойства, указываемые в спецификации, различаются. В разделе "Добавление данных спецификации" приведены подробные сведения об использовании таблицы семейства для определения свойств спецификации.
