В рамках этого рабочего процесса блоки представляют детали, а вложенные блоки — сборки.
Нет. В спецификации учитываются не все блоки. Деталями считаются только блоки, к которым добавлена инфоточка блока. Если создать вложенный блок с использованием блоков-деталей и добавить к нему инфоточку, то такой вложенный блок будет распознан спецификацией как сборка. В спецификации блоки-детали вкладываются в сборку, к которой они относятся. Таким способом с помощью спецификации можно создавать иерархию сборок, узлов и деталей в чертеже.
Инфоточки блока — это особые инфоточки, предназначенные для добавление к блокам. Инфоточки блока можно создать с помощью команды AMPARTREF_BLOCK или параметра "Блок" команды AMPARTREF. Если добавить такую инфоточку к вхождению блока, остальные экземпляры этого блока наследуют эту инфоточку. Каждый экземпляр блока учитывается в количественном значении для данной детали, отраженном в спецификации.
Если добавить инфоточку к вхождению блока, значения атрибутов блока автоматически импортируются в свойства компонентов данной инфоточки, при условии что их имена совпадают. Предположим, что у блока есть атрибут с именем DESC, а у инфоточки — свойство компонента с таким же именем. При добавлении инфоточки к вхождению блока значение атрибута блока DESC автоматически назначается соответствующему свойству компонента.
