Диалоговое окно «Пружины сжатия — дополнительные настройки» (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Выпучивание — Поправка опоры
Задается соответственно опоре пружины. Запас прочности относительно выпучивания определяется на основании значения поправки опоры, а также других геометрических характеристик.
Поперечная нагрузка
Поперечная нагрузка увеличивает напряжение пружины.
Скорость удара
Скорость удара влияет на общее напряжение пружины.
С дробеструйной обработкой
Для увеличения прочности пружины при дополнительном расчете пружины сжатия учитывается также и дробеструйная обработка. Это — один из способов обработки поверхности пружины. При поднятом флажке параметры разрушения пружины вычисляются согласно соответствующим диаграммам Гудмана.
