Добавление фильтров к объектным привязкам (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Чтобы при использовании суперпривязок те или иные объекты игнорировались, необходимо добавить эти объекты в список фильтрации суперпривязок.
По умолчанию используется следующий список фильтрации:
Внимание: Удалять эти фильтры нельзя.
Объектные привязки можно настроить на игнорирование объектов в выбранной области чертежа. Например, пользователь может установить дополнительное условие фильтра и использовать объектные привязки для игнорирования линий в пределах выделенного блока.
Пример установки фильтров в блоках
Предположим, необходимо, чтобы при использовании объектной привязки игнорировались все линии и текстовые строки, содержащиеся в определенном блоке на чертеже. Установите соответствующие фильтры объектных привязок:
  1. В диалоговом окне "Настройка суперпривязки" нажмите кнопку "Фильтр".
  2. В диалоговом окне "Фильтр объектов" нажмите кнопку "Новый".
  3. В соответствующих текстовых полях диалогового окна "Новый фильтр объектов" введите следующее:
    • Имя файла: Пример 1:
    • Типы контейнеров: ВСТАВКА
    • Тип блока: ЛИНИЯ, ТЕКСТ
    • Слой: *
    • Типы линий: *
    • Цвет: *
Примечание.
