Создание обозначения базы с помощью линии индикации поверхности (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
  1. Выберите вкладку "Аннотации"панель "Обозначение"Обозначение базы. найти
  2. Выберите объект для прикрепления к обозначения базы.
  3. В командной строке введите F.
    Прим.:
    Параметр "Поверхность" доступен, только если редакция стандарта позволяет использовать линии индикации поверхности
  4. Укажите начальную точку линии индикации поверхности. (1 на рисунке выше)
  5. Укажите одну или несколько точек для определения вершин выноски (2, 3 и 4 на иллюстрации выше), а затем нажмите клавишу ENTER.
  6. В диалоговом окне "Обозначение базы" введите данные.
  7. Нажмите "OK".
