Это диалоговое окно используется для определения свойств центровых/осевых линий, соответствующих активному стандарту.
Редакция Отображение последней редакции стандарта, которому соответствует данное обозначение. |
Величина удлинения |
Тип Указание способа определения длины проекции осевой линии. |
Фиксированный Определение длины проекции осевой линии для фиксированного удлинения. |
Пропорционально Определение длины проекции осевой линии пропорционально размеру отверстия. При вычислении длины проекции в Инструментарий AutoCAD Mechanical заданное в этом поле значение умножается на величину радиуса отверстия. |
Автоматически Задание алгоритма автоматического расчета длины проекции в зависимости от величины объекта. Объект считается небольшим, если длина проекции, вычисленная в пропорциональном режиме, оказывается меньше фиксированной длины. |
Масштабирование удлинения |
Игнорировать масштабирование чертежа Если флажок установлен, то удлинение принимает значение, введенное в поле "Фиксированное", независимо от масштаба. |
Восстановить значения по умолчанию Установка стандартных значений для текущего стандарта. |
