Диалоговое окно «Пружины сжатия — дополнительные настройки» (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Расчетные формулы
Имеются два возможных способа расчетов: согласно DIN или по формулам ANSI. Способ расчета задается по умолчанию в зависимости от выбранного каталога, но может изменяться. Это можно сделать только во вспомогательных диалоговых окнах "Положение" или "Ограничение".
При перетаскивании изображается длина без нагрузки или длина под нагрузкой
Если выбрана параметр "Длина под нагрузкой", то пружина с длиной под нагрузкой, отображаемой красной линией, выбирается вблизи позиции курсора. Если установлен флажок "Длина без нагрузки", то выбирается пружина с длиной без нагрузки, ближайшая к положению курсора.
Построение бланка вместе с пружиной
Если флажок установлен, то в чертеж вместе с пружиной будет вставлен бланк.
