В этом диалоговом окне можно определять линейное распределение нагрузки на вал.
Динамическая нагрузка Задание изменения нагрузки в известных пределах. |
Вкладка "Результат" Задание свойств распределенной нагрузки. |
Слева Задание величины нагрузки в крайней левой точке распределения нагрузки. Если выбрана динамическая нагрузка, каждое поле разделяется на две части, где можно указать минимальное и максимальное значение нагрузки отдельно. |
Справа Задание величины нагрузки в крайней правой точке распределения нагрузки. Если выбрана динамическая нагрузка, каждое поле разделяется на две части, где можно указать минимальное и максимальное значение нагрузки отдельно. |
Угол гамма Задание угла между осью Z и радиусом, проведенным к точке приложения (см. миниатюру внутри диалогового окна). |
Вкладка "Компоненты" Задание свойств распределенной нагрузки путем устранения нагрузки на компоненты по осям Y и Z. |
Миниатюра Отображение миниатюры нагрузки, приложенной к валу. |
Справка Отображение миниатюры примера задания свойств. |
Текущий Отображение предварительного просмотра применения нагрузки. |
