Панель "Компоненты" Содержит список стандартных и пользовательских компонентов. |
Поиск Предоставляет возможность поиска стандартных или пользовательских компонентов по ключевым словам. Можно ввести несколько ключевых слов, разделив их пробелами. |
Запуск поиска начиная с элемента, выбранного в дереве. Прим.: Если искомый элемент находится над текущим выбранным элементом, он не будет найден.
Вывод диалогового окна "Настройки поиска", позволяющего задать параметры выполнения операции поиска. |
Команды контекстного меню |
Добавить в "Избранное" Добавление выбранного компонента в папку, выбранную на панели "Избранное". Эта команда меню отображается только при выборе на панели "Компоненты" стандартного или пользовательского компонента. Эта команда меню доступна только в том случае, если целевая папка выбрана на панели "Избранное". |
Панель "Избранное" Содержит список часто используемых стандартных или пользовательских компонентов, добавленных в "Избранное". Так же как и в Проводнике, избранные элементы можно представить в виде списка или в виде дерева. К дереву можно добавлять новые ветви путем создания папок. |
Отображение избранных элементов в виде списка. |
Отображение избранных элементов в виде дерева. |
Кнопки панели |
Добавление стандартного или пользовательского компонента, выбранного на панели "Компоненты", в папку, выбранную на панели "Избранное". |
Создание папки, вложенной в папку, выбранную в панели "Избранное". |
Выбор папки, расположенной на один уровень выше выбранной в настоящий момент. |
Удаление выбранного элемента или папки. |
Столбцы, отображаемые в списке |
Имя Отображение имени, присвоенного избранному элементу. Изменить это имя можно в любой момент, щелкнув мышью внутри столбца. |
Имя компонента Отображение имени стандартного или пользовательского компонента, определенного в библиотеке. Если ширина столбца не позволяет отобразить все имя целиком, оно отображается во всплывающей подсказке при наведении указателя мыши на столбец. |
Вид Отображение имени указанного для вставки вида. При щелчке в этом столбце Инструментарий AutoCAD Mechanical выводит раскрывающееся меню, в котором можно выбрать другой вид или указать, что вид будет выбран в момент вставки детали в чертеж. |
Размер Отображение размера, заданного для вставки. При щелчке в этом столбце Инструментарий AutoCAD Mechanical выводит раскрывающееся меню, в котором можно задать размер самого избранного элемента или указать, что размер будет выбран в момент вставки детали в чертеж. При определении размера избранного элемента Инструментарий AutoCAD Mechanical выводит диалоговое окно, содержимое которого зависит от стандартного или пользовательского компонента. |
Панель "Сведения" Отображение образцов предварительного просмотра для компонентов в текущем выбранном узле. |
Строка "Адрес" Отображение пути к текущему элементу, выбранному на панели "Компоненты". Путь имеет вид ряда ссылок, разделенных стрелками. Можно сменить текущий выбранный элемент, выбрав в меню новый путь, отображаемый при щелчке на стрелке в строке "Адрес". |
Параметры просмотра Отображение диалогового окна "Настройка", позволяющего задать размер значков на вкладке "Сведения" и указать способ их отображения. |
Более крупное изображение Отображение увеличенного изображения выбранного значка. |
