Создание и настройка слоев Mechanical (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Команды Инструментарий AutoCAD Mechanical позволяют создавать слои Mechanical автоматически, поэтому создавать их вручную обычно не требуется. Тем не менее, при необходимости можно создать слои Mechanical вручную с помощью команды AMLAYER. Команда AMLAYER открывает Диспетчер слоев Mechanical, который позволяет как создавать слои Mechanical на базе существующего определения слоя, так и создавать совершенно новые слои Mechanical (и определения).
Как и Диспетчер слоев (вызываемый командой СЛОЙ AutoCAD), Диспетчер слоев Mechanical позволяет задавать свойства слоев. Также можно задавать свойства определений слоев, что невозможно сделать с помощью команды СЛОЙ.
Если изменить свойства слоя Mechanical с помощью команды СЛОЙ, свойства этого слоя более не будут соответствовать его определению. При необходимости можно привести все слои Mechanical в соответствие со свойствами их определений с помощью команды AMLAYRESET.
