Расчеты пружины (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Расчет пружин осуществляется в соответствии со стандартами DIN и ANSI.
Пользователь может выбрать стандартные размеры пружин из каталога DIN/Gutekunst/SPEC. Для вставки всех типов пружин используется один способ. Для вставки и расчета пружин используются диалоговые окна, в которых пользователь может задать различные параметры.
При выборе параметры "Нестандартные" пользователь может выбрать диаметр проволоки из таблицы и отдельно указать другие параметры. При выборе параметры "Только построение" пользователь определяет только геометрию пружины без выполнения расчета. Пользователь также может вставить пустой бланк в чертеж, а затем внести в нее значения двойным нажатием левой кнопки мыши.
Процедура расчета зависит от стандарта и выбранного типа пружины. Например, в стандарте ANSI пользователь может выбрать каталог и заготовки.
Пользователь может указать, нужно ли выполнить расчет пружины (выпучивание, поперечная деформация, ударная нагрузка), какие типы напряжения являются эффективными, следует ли создать список пружин, а также нужна ли сортировка пружин при динамическом перетаскивании.
Пользователь может выбрать пружину, используя один из 2 способов:
 Представление контура при динамическом перетаскивании
Для представления контура используются значения из базы данных, при этом отображается соответствующая пружина и ее геометрические размеры.
В ходе динамического перетаскивания в графической области отображается длина пружины без нагрузки и длина под нагрузкой в соответствии со значениями F1, F2 и Fn (в случае пружин кручения это зафиксированный конец и длина под нагрузкой перемещаемого конца в соответствии со значениями F1, F2 и Fn).
Представление также зависит от выбранного способа спецификации. Красный отрезок отображает длину пружины или нагрузку в данном положении, контур — значение L0 (длину без нагрузки), длина направления навивки — значение Ln (максимально допустимую длину). Если переместить устройство указывания от точки вставки, то размер пружины увеличивается; а если вернуть его обратно, то размер пружины уменьшается. Если в базе данных находится только одна пружина, подходящая для заданных параметров, то при перемещении курсора не происходит визуального изменения размера. Критерий определяется параметром динамического перетаскивания в диалоговом окне "Дополнительные настройки".
Прим.:
Бланки пружин
После выбора параметры "Бланк" на чертеж могут быть вставлены бланки по стандартам ANSI, ISO или DIN.
После выбора бланка на чертеже задается точка вставки. После двойного щелчка на бланке осуществляется ввод и редактирование значений.
