Ссылка на свойства таблицы отверстий, а также на каждую строку таблицы отверстий. Эти ссылки могут использоваться только в таблицах отверстий.
Диаметр Ссылка на значение диаметра отверстия в рассматриваемой строке. |
DefaultTitle Ссылка на заданное по умолчанию название, которое система присваивает таблице отверстий. |
Описание Если ссылка используется в строке таблицы отверстий, то она указывает на описание отверстия в рассматриваемой строке Если ссылка используется в названии таблицы отверстий, то она указывает на описание таблицы отверстий. |
HoleIndex Ссылка на позицию отверстия в рассматриваемой строке относительно других отверстий того же размера. |
HoleItem Ссылка на идентификатор размера отверстия в рассматриваемой строке по стандарту ANSI. |
Item При создании отверстия ссылка указывает на номер элемента, который программа автоматически назначает отверстию в рассматриваемой строке. |
Индекс Ссылка на номер отверстия в рассматриваемой строке с учетом текущего порядка сортировки. |
Label Ссылка на метку отверстия в рассматриваемой строке. |
Origin Ссылка на наименование точки отсчета. |
ParentOrigin Ссылка на координаты главной точки начала отсчета (в случае вложенной таблицы отверстий). |
PolarAngle Ссылка на значение угловой координаты центра отверстия в рассматриваемой строке (в полярных координатах). |
PolarRadius Ссылка на значение радиальной координаты центра отверстия в рассматриваемой строке (в полярных координатах). |
ПользовательскийИндекс Ссылка на пользовательский номер элемента для отверстия в рассматриваемой строке. |
X Ссылка на координату "X" центра отверстия в рассматриваемой строке (в декартовых координатах). |
Y Ссылка на координату "Y" центра отверстия в рассматриваемой строке (в декартовых координатах). |
Формулы в... | Да/Нет |
Примечания (созданные с помощью AMNOTE) | Нет |
Столбцы спецификации / списка деталей | Нет |
Номера позиций | Нет |
Столбцы таблицы отверстий | Да. В столбце нельзя использовать DefaultTitle. |
Названия таблицы отверстий | Только точка отсчета исходного элемента, точка отсчета, описание и DefaultTitle |
Метки выносных элементов | Нет |
Метки на пояснительном виде | Нет |
Метки линий сечения | Нет |
