AMMOVEDIM (команда)
Перемещение размеров в видах чертежа, связанного с Inventor, с сохранением их связи с геометрией вида чертежа. Можно прикрепить размеры к краям силуэта (точка, в которой криволинейная поверхность поворачивается от наблюдателя) или к различным вершинам вида.
найти
Сводная информация
Система может располагать параметрические размеры в геометрии вида чертежа во время создания видов чертежей, связанных с Inventor. С помощью команды AMMOVEDIM эти размеры можно перемещать в пределах вида или между видами, чтобы более четко аннотировать проект.
Прим.: Функция связи с Inventor доступна только в 64-разрядных системах и не устанавливается по умолчанию.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Обратить
Разворот размерного текста. При создании размера, если текст слишком велик и не помещается между выносными линиями, он размещается снаружи с одной или с другой стороны. Этот параметр позволяет обратить текст в сторону, противоположную выбранной по умолчанию.
Выберите размер
Указание размера, который требуется обратить.
Перенести
Перенос размеров в выбранное место на виде чертежа. При этом связь с геометрией на виде чертежа сохраняется.
Прим.: Вместо использования команды AMMOVEDIM можно выбрать размерную линию и перетащить ее в новое положение. Однако при обновлении вида чертежа размер может вернуться в исходное положение.
Выберите размер
Указание размера, который требуется переместить.
Расположение размера
Указание места для перемещения размера.
Привязка
Прикрепление выносной размерной линии к точке детали, после того как деталь была перемещена в результате операции обновления. Этот параметр можно также использовать для перемещения выносной размерной линии и ее привязки к другой точке, что позволяет избежать наложения размеров на кромках детали.
Выберите выносную линию
Указание выносной линии для привязки.
Точка для привязки
Указание точки привязки.
Несколько
Перенос нескольких размеров в другой вид чертежа.
Выберите размеры для перемещения
Указание размеров, которые следует переместить.
Выберите целевой вид
Указание вида чертежа, в который требуется переместить размеры.
