Диалоговое окно «Редактирование вида» (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Это диалоговое окно используется для управления свойствами элементов в виде чертежа связи с Inventor.
Прим.: Функция связи с Inventor доступна только в 64-разрядных системах. Обратите внимание на то, что она не устанавливается по умолчанию.
Свойства
Задание свойств выбранного вида.
Масштаб
Задание масштабного коэффициента для вида.
Параметрическая рамка
При выборе этого параметра созданные пользователем видовые экраны сохраняются после редактирования вида; при отмене — пользовательские видовые экраны после редактирования вида будут утрачены.
По отношению к исходному
Задание масштабного коэффициента относительно исходного вида.
Обозначения выносных элементов
Задание меток для выносных элементов и разрезов.
Шаблон метки
Именование вида в соответствии с образцом, определяемым стандартами оформления. В образце используются метка выносного элемента <Метка_выносного_элемента> и масштаб выносного элемента <Масштаб_выносного элемента> в качестве переменных в образце, который используется в качестве имени вида.
Переопределить границу
Перерисовка границы видового экрана вида чертежа.
Перетащить прямоугольник вдоль выносной линии: Перетащите курсор вдоль области нового вида.
Не наследовать свойства
Назначение или отмена зависимости свойств отображения вида от свойств родительского вида. При установке этого параметра параметры на вкладках становятся доступными; при отмене — недоступными.
Размещение
Задание местоположения выбранного вида.
Перемещать с исходным
Если у вида имеется связанный исходный вид, можно задать режим его перемещения вместе с исходным.
  • Без выравнивания
    Никакого выравнивания относительно исходного вида не задается.
  • Горизонтально
    Вид выравнивается горизонтально относительно исходного вида.
  • Вертикальный
    Вид выравнивается вертикально относительно исходного вида.
Вкладка "Невидимые линии"
Настройка отображения невидимых линий на видах чертежа.
Отображение невидимых линий
Невидимые линии отображаются.
Учитывать невидимые линии
Включение учета невидимых линий. При сбросе этого параметра невидимые линии не определяются и не отображаются.
Показать линии плавного перехода
Соприкасающиеся контуры отображаются на виде.
Исключать совпадающие ребра
Двойные кромки исключаются из вида.
Отображать ребра стыков
При наложении кромок деталей сборки вычисляются и отображаются результирующие кромки.
Отображать как
Задание способа отображения скрытых кромок при отключенном параметре "Учитывать невидимые линии".
Вкладка "Отображение"
Настройка способа отображения пояснительных элементов и свойств кромок на указанном виде.
Создание аннотаций
Способ отображения отверстий с выносками и параметрических размеров.
Линии резьбы
Режим отображения резьбы для резьбовых отверстий.
Параметрические размеры
Режим отображения параметрических размеров на виде чертежа.
Автонанесение осевых линий
Режим отображения осевых линий на виде чертежа.
Параметры осевых линий
Вызов диалогового окна "Автонанесение осевых линий", где задается способ отображения осевых линий и маркеров центра на видах чертежа.
Вкладка "Стандартная деталь"
Настройка представления детали на виде чертежа.
2D-представление
Стандартные 3D-детали на виде чертежа представляются как 2D-объекты. Детали при этом не изменяются.
Реальное
Подробная проекция детали, сгенерированной в Mechanical Desktop.
Стандартные
Подробный разрез детали.
Упрощенное
Упрощенный разрез детали.
Вкладка "Разрез"
Настройки для видов в разрезе.
Тип
Тип разреза.
Нет
Разрез не создается.
Полностью
Создается полный разрез для главного, дополнительного и ортогонального вида и вида с разрывами.
Половина
Создается половинный разрез по рабочей плоскости или рабочей точке.
Сложный ступенчатый
Создается сложный ступенчатый разрез для главного, ортогонального, дополнительного вида и вида с разрывами.
Выровненный
Создается сложный ломаный разрез для главного, ортогонального или дополнительного вида.
Местный
Создается местный разрез для главного, ортогонального или дополнительного вида.
Радиальный
Создается радиальный разрез по главному, ортогональному или дополнительному виду.
Обозначение
Задание обозначения для разреза.
Метка
Задание метки разреза.
Штриховка
Назначение штриховки для разреза.
Образец
Задание образца штриховки и ее параметров для разреза. Открывается диалоговое окно AutoCAD "Образцы штриховки".
Скрыть штриховку на заднем плане
Подавление штриховок, которые загорожены другими объектами.
