В Инструментарий AutoCAD Mechanical есть ряд команд для создания замкнутых полилиний прямоугольной формы.
С помощью команды AutoCAD ПРЯМОУГОЛЬНИК также можно построить прямоугольник, задав два противоположных угла. В зависимости от места вставки прямоугольника это не всегда удобно. Команды для создания прямоугольников в Инструментарий AutoCAD Mechanical поддерживают множество других возможностей для задания параметров прямоугольников.
Например, при нажатии клавиши ПРОБЕЛ после вызова команды AMRECTANG изменяется начальная точка. Курсор меняется и указывает на текущую начальную точку.
Курсор | Смысл |
Создание прямоугольника с использованием угла в качестве начальной точки. |
Создание прямоугольника с использованием точки середины основания в качестве начальной точки. |
Создание прямоугольника с использованием точки середины высоты в качестве начальной точки. |
Создание прямоугольника с использованием центра прямоугольника в качестве начальной точки. |
После вызова команды можно изменить форму углов (сопряжение или фаска). Также можно указать, следует ли строить осевые линии прямоугольника.
После этого необходимо указать начальную точку, определяющую прямоугольник. Задать вторую точку можно щелчком в области рисования. Если разрешен ввод размеров, можно задать вторую точку, указав значения размеров в полях подсказки рядом с курсором.
Можно также определить прямоугольник путем задания значений площади и длины или ширины. Если выбран параметр "Фаска" или "Сопряжение", они будут учтены при вычислении площади.
Все инструменты для создания прямоугольников в Инструментарий AutoCAD Mechanical доступны при нажатии кнопки «Прямоугольник» на вкладке «Главная» ленты ( найти).
