Команда AMPOWERDIM_ROT
Нанесение линейного размера под некоторым углом.
найти
Сводная информация
Эта команда является аналогом параметра "Линейный" "Повернутый" команды AMPOWERDIM. Команда измеряет расстояние между двумя точками в направлении, расположенном под углом к линии, соединяющей две точки.
Список запросов
Отображаются следующие запросы.
Угол размерной линии
Задание величины для поворота размерной линии.
Начало первой выносной линии
Задание первой точки, определяющей повернутый линейный размер (1 на рисунке).
Начало второй выносной линии
Задание второй точки, определяющей повернутый линейный размер (2 на рисунке).
Положение размерной линии
Задание места размещения для размерной линии. Размерная линия перемещается только в направлении, перпендикулярном стороне указанного угла (3 на рисунке).
Повернутый
Задание повернутого линейного типа размера.
  • Угол размерной линии — задание величины поворота размерной линии.
  • Первая исходная точка выносной линии — определение первой точки, определяющей повернутый линейный размер (1 на рисунке).
  • Вторая исходная точка выносной линии — указание второй точки, определяющей повернутый линейный размер (2 на рисунке).
  • Положение размерной линии — задание местоположения для размещения размерной линии. Размерная линия перемещается только в направлении, перпендикулярном стороне указанного угла (3 на рисунке).
Параметры размещения
Переопределение значений расстояния от геометрии по умолчанию.
  • Выбор объекта — задание объекта, используемого в качестве базы для вычисления расстояния от геометрии.
  • Параметры - отображение диалогового окна, позволяющего переопределить расстояние от геометрии, а также временно включить или отключить его.
Настройки
Вызов диалогового окна "Параметры суперразмера", в котором можно задать параметры для данного сеанса выполнения команды.
Прим.: Этот параметр отображается в командной строке только в случае, если для системной переменной AMPOWERDIMEDITOR задано значение 0 или если лента отключена.
