Диалоговое окно «Таблица отверстий» (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
В этом диалоговом окне выполняется редактирование параметров отчета.
Кнопки панели
Установка декартовых координат.
Установка полярных координат.
Создание таблицы отверстий. В стандарте ANSI этот флажок доступен по умолчанию.
Показать
Режим отображения информации в диалоговом окне: таблица отверстий с перечнем координат или сводная таблица отверстий. Выберите "Перечень координат" для таблицы отверстий и "Таблица отверстий" для таблицы отверстий.
Сортировка столбцов в выбранной таблице отверстий.
Временно закрывает данное диалоговое окно, позволяя выбрать отверстие на чертеже и добавить его в текущий набор элементов.
Временно закрывает данное диалоговое окно, позволяя выбрать отверстие на чертеже и удалить его из текущего набора элементов.
Вставка таблицы отверстий в чертеж.
Экспорт данных в файл MS Excel, текстовый редактор или в другой поддерживаемый формат.
Вызов диалогового окна "Столбцы таблицы отверстий".
Удаление выбранного столбца.
Удаление выбранных строк.
Вызов диалогового окна редактора формул, в котором можно задать формулу для выбранной ячейки. Кнопка доступна, только если назначение формулы для ячейки имеет смысл.
Вызов диалогового окна "Посадки и допуски", в котором можно добавить значения посадок и допусков в выделенную в данный момент ячейку. Кнопка доступна, только если назначение посадок и допусков для ячейки имеет смысл.
Присвоение внутреннему счетчику, используемому для автонумерации, значения из текущей ячейки. При добавление в таблицу отверстий нового отверстия значение счетчика увеличивается (пока оно не достигнет уникального значения). Номер отображается в ячейке пользовательского элемента нового отверстия. Кнопка доступна, только если выбрана ячейка в столбце пользовательских элементов.
Изменение нумерации в столбце пользовательских элементов в соответствии с порядком строк при текущем способе сортировки.
Отображение заголовков столбцов на чертеже.
Отображение названия столбцов на чертеже.
Управление отображением сетки.
Несколько таблиц отверстий
Содержит команды для группировки выбранных отверстий по критериям фильтров и отображения каждой группы в отдельной таблице отверстий. Созданные таким образом таблицы отверстий имеют общее начало отсчета.
Добавляет таблицу отверстий к концу списка. Выдается запрос на размещение таблицы отверстий в области рисования, и в таблицу отверстий автоматически заносятся отверстия, которые не были внесены в другие таблицы отверстий из перечня.
Прим.:
Если кнопка "Добавить отверстия" используется во вложенных таблицах отверстий, они преобразуются в нормальные таблицы отверстий. Отдельные точки отсчета стираются, а отверстия маркируются заново по отношению к началу отсчета вложенной таблицы отверстий.
Удаление выбранной таблицы отверстий. Отверстия, принадлежавшие этой таблице отверстий, вносятся в таблицу, стоявшую в перечне под удаленной, при условии удовлетворения условиям фильтра. Отверстия, не удовлетворяющие условию фильтра, становятся неназначенными отверстиями.
Перемещает выделенную таблицу отверстий на один уровень вверх. Операция влияет на группировку отверстий в выбранной таблице и в таблицах под ней. Фильтры применяются сверху вниз и только те отверстия, которые не удовлетворяют условиям таблиц отверстий над выбранной таблицей, оказываются для нее доступными.
Перемещает выделенную таблицу отверстий на один уровень вниз. Операция влияет на группировку отверстий в выбранной таблице и в таблицах под ней. Фильтры применяются сверху вниз и только те отверстия, которые не удовлетворяют условиям таблиц отверстий над выбранной таблицей, оказываются для нее доступными.
Список "Таблица отверстий"
Отображение таблиц отверстий в текущем наборе объектов. Щелкните в любой ячейке описания и введите значащее имя для таблицы отверстий.
Неназначенные отверстия
Содержит команды, позволяющие работать с отверстиями, которые не удовлетворяют ни одному из критериев фильтров. Неназначенные отверстия помечены обозначениеом“?” в области рисования.
Кнопка "Удалить"
Удаляет неназначенные отверстия из набора объектов.
Запрос на удаление по нажатию "OK"
Запросы на подтверждение удаления неназначенных отверстий выдаются автоматически при нажатии кнопки "ОК".
Главное окно
Отображение координатных размеров и диаметров выбранных отверстий. Для добавления к размеру допуска или посадки необходимо выбрать ячейку в таблице, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Посадки/Допуски" из контекстного меню.
Фильтры
Содержит команды для настройки фильтров для таблицы отверстий, выбранной в перечне нескольких таблиц отверстий.
Прим.:
Фильтры не применяются к вложенным таблицам отверстий.
Список фильтров
Отображение типов фильтров, заданных для таблицы отверстий. Кроме того, содержит контекстное меню для добавления/удаления фильтров.
Пункты контекстного меню:
  • Добавить пользовательский фильтр — добавление фильтра, параметры которого можно выбрать из набора типовых условий фильтрации, размещенных в раскрывающемся списке.
  • Добавить фильтр выбора отверстий — добавление фильтра, который позволяет выбирать отверстия из области рисования вручную. Допускается устанавливать только один фильтр выбора отверстий для каждой таблицы отверстий.
  • Удалить — удаляет фильтр, выбранный в перечне фильтров.
Сведения о фильтре
Содержит параметры, позволяющие определять критерии фильтрации для фильтра, выбранного в перечне фильтров.
Раскрывающийся список
Содержит типовые условия фильтров. Данный список выводится на экран только в том случае, если фильтр, выбранный в перечне фильтров, относится к пользовательскому типу.
Поле "Редактирование"
Задает операнд для условия фильтра, выбранного для из разворачивающегося списка. Данное поле выводится на экран только в том случае, если фильтр, выбранный в перечне фильтров, относится к пользовательскому типу.
Выбор
Временное скрытие диалогового окна "Таблица отверстий", что позволяет выбирать отверстия в области рисования. Выбор отверстия из области рисования осуществляется с помощью нажатия кнопки мыши. Для возврата в диалоговое окно "Таблица отверстий" нажмите ENTER или ESC. Данная кнопка выводится на экран только в том случае, если фильтр, выбранный в перечне фильтров, является фильтром выбора отверстий.
Кнопка "Параметры"
Вывод диалогового окна "Настройки таблицы отверстий".
Просмотр
Временное скрытие диалогового окна и возможность просмотра области рисования. Выделение отверстий, принадлежащих к таблице отверстий, выбранной в списке комплектов таблиц отверстий. Для возврата в диалоговое окно "Таблица отверстий" нажмите ENTER.
Кнопка "Применить"
Применение изменений к выбранной таблице отверстий.
