Обозначения неразъемных соединений позволяют определять требования для швов неразъемных соединений с использованием следующих способов:
При задании текста аннотации для соединения программа Инструментарий AutoCAD Mechanical выравнивает текст по горизонтальной опорной линии в конце линии выноски. Если текст аннотации для соединения не задан, Инструментарий AutoCAD Mechanical не создает опорную линию.
Можно сохранить параметры обозначения в библиотеке обозначений и использовать обозначение из библиотеки. Это позволяет не указывать повторно требования при каждом создании обозначения. Особенно удобно использовать этот способ, поскольку обозначение неразъемного соединения поддерживает множество типов соединения.
Стандарты оформления запрещают использование нескольких выносок на обозначениях неразъемных соединений, поэтому Инструментарий AutoCAD Mechanical не позволяет применять к обозначениям неразъемных соединений команду AMSYMLEADER. Так как тип соединения задан на самой выноске, Инструментарий AutoCAD Mechanical также не позволяет создавать обозначения без выноски. Для изменения положения обозначения выноски на линии выноски можно перетащить на линии выноски ручку, расположенную рядом с обозначением выноски. Инструментарий AutoCAD Mechanical исключает перекрывание стрелки выноски или обозначения «по замкнутому контуру» (при его наличии).
