В этом диалоговом окне можно указать, какие столбцы подлежат импорту в таблицу семейства и как их следует импортировать.
Источник |
Таблица Указание имени электронной таблицы, содержащей импортируемые данные. |
Диапазон |
Первая ячейка в строке заголовков Указание имени крайней левой ячейки, содержащей имена столбцов. На рисунке это ячейка C7. ![]() |
Последняя ячейка в строке значений Указание имени ячейки, расположенной в правом нижнем углу области данных. На рисунке это ячейка H16. ![]() |
Тип импорта |
Добавить Добавление импортируемых данных в нижнюю часть таблицы семейства. |
Перезаписать Замена данных таблицы семейства начиная с первой строки. Если в таблице семейства строк меньше, чем в импортируемых данных, программа Инструментарий AutoCAD Mechanical добавляет строки, чтобы обеспечить импорт всех данных. Если в таблице семейства строк больше, чем в импортируемых данных, оставшиеся после импорта строки будут содержать данные, изначально присутствовавшие в таблице семейства. Например, если таблица семейства состоит из 20 строк, а данные, выбранные для импорта, содержат 12 строк, то при импорте будет выполнена замена первых 12 строк таблицы семейства. Остальные 8 строк таблицы семейства останутся без изменений. |
