Создание обозначения сварки и прикрепление его к объекту в области рисования.
найти
Сводная информация
Можно выбрать графические обозначения для различных сварных швов. Диалоговое окно "Обозначение сварного шва" изменяется динамически, в нем отображаются только требования, соответствующие выбранному типу сварных швов.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Выберите объект для присоединения
Прикрепление обозначения к объекту Для вставки обозначения без прикрепления к какому-либо объекту щелчком укажите место размещения стрелки выноски. Для вставки обозначения без выноски щелчком укажите место размещения обозначения.
Начальная точка
Указание положения стрелки выноски. При прикреплении обозначения к дуге, окружности, эллипсу или сплайну Инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически определяет начальную точку и не выводит на экран этот запрос.
При прикреплении обозначения к дуге, окружности, эллипсу или сплайну Инструментарий AutoCAD Mechanical размещает выноски перпендикулярно прикрепленному объекту. Чтобы снять это ограничение, при перемещении курсора нажмите клавишу "Переключить ортогональный режим для выноски обозначения" (по умолчанию SHIFT + F).
При прикреплении обозначения к отрезку Инструментарий AutoCAD Mechanical не использует данное ограничение. Чтобы сегмент выноски был размещен перпендикулярно к прикрепленному отрезку, следует перемещать курсор так, чтобы выноска приняла приблизительно перпендикулярное положение, отслеживая отображаемую траекторию выравнивания.
Обозначение
Размещение обозначения в месте, где было последнее нажатие кнопки мыши.
Библиотека
Параметры обозначения извлекается из библиотеки обозначений.
Имя обозначения — задание имени предварительно настроенного обозначения, извлекаемого из библиотеки обозначений.
?: список имен доступных для выбора стандартных предварительно настроенных обозначений.
