Настройка компоновки таблицы (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
    Поля в разделе "Внутренние отступы" запрещены по умолчанию. Однако при создании пользовательского списка деталей по ГОСТ поля активируются.
  1. В командной строке введите AMOPTIONS
  2. В диалоговом окне "Настройка" перейдите на вкладку "AM:Cтандарты".
  3. В списке "Стандартные элементы" дважды щелкните "Список деталей". Появляется диалоговое окно "Параметры списка деталей для ГОСТ".
  4. Для ячеек заголовка установите следующие отступы:
    • "Сверху" — расстояние между текстом и верхней границей ячейки таблицы.
    • "Слева" — расстояние между текстом и левой границей ячейки таблицы.
    • "Снизу" — расстояние между текстом и нижней границей ячейки таблицы.
    • "Справа" — расстояние между текстом и правой границей ячейки таблицы.
  5. Для ячеек данных установите следующие значения отступов:
  6. Нажмите "OK", чтобы принять изменения и закрыть диалоговое окно.
