Диалоговое окно «Выбор пружины кручения» (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Это диалоговое окно используется для выбора стандартной детали, а также вида, на котором эта деталь будет вставлена.
Панель "Компоненты"
Содержит список элементов, отфильтрованный в соответствии с командой, выполненной с целью доступа к данному диалоговому окну.
Поиск
Включение функции выбора компонентов по ключевым словам. Можно ввести несколько ключевых слов, разделив их пробелами.
Запуск поиска начиная с элемента, выбранного в дереве.
Прим.: Если искомый элемент находится над текущим выбранным элементом, он не будет найден.
Вывод диалогового окна "Настройки поиска", позволяющего задать параметры выполнения операции поиска.
Панель "Сведения"
Отображение образцов предварительного просмотра для компонентов в текущем выбранном узле.
Стандарты
Можно выбрать, создать и рассчитать пружину из таблицы "Стандартная" или "Изготовитель".
Пользовательская
Можно выбрать, создать и рассчитать нестандартную пружину.
Только построение
Можно построить пружину без выполнения расчета.
Бланк
Создание бланка для вставки в чертеж.
Виды
Указывается вид при вставке пружины: "Вид спереди" или "Разрез/сечение".
Строка "Адрес"
Отображение пути к текущему элементу, выбранному на панели "Компоненты". Путь имеет вид ряда ссылок, разделенных стрелками. Можно сменить текущий выбранный элемент, выбрав в меню новый путь, отображаемый при щелчке на стрелке в строке "Адрес".
Команды контекстного меню
Параметры просмотра
Отображение диалогового окна "Настройка", позволяющего задать размер значков на вкладке "Сведения" и указать способ их отображения.
Более крупное изображение
Отображение увеличенного изображения выбранного значка.
Исключить из списков деталей
Исключение стандартной детали из всех списков деталей. Данный параметр отображается только при вставке стандартной детали.
Когда этот параметр выбран, стандартная деталь отображается в спецификации, но исключается из списков деталей. Кроме того, команда AMBALLOON не приводит к созданию номеров позиций для этой стандартной детали.
