Инструментарий AutoCAD Mechanical позволяет разделить таблицу отверстий на несколько таблиц путем следующих операций:
- Создание нескольких таблиц отверстий.
- Выбор фильтра для определения условий отображения отверстий в каждой таблице отверстий.
Пример создания комплекта таблиц отверстий. В примере используется чертеж кронштейна, содержащего цекованные отверстия, отверстия с трубной резьбой и отверстия с гарантированным зазором. Требуется сгруппировать отверстия по типу и сформировать для каждой группы отдельную таблицу отверстий.
- Настройка фильтра таблицы отверстий для отображения только отверстий с цековкой:
- В области рисования дважды щелкните на таблице отверстий. На экран выводится диалоговое окно "Таблица отверстий".
- Установите флажок в поле "Фильтр", если это еще не сделано.
- В разделе "Фильтры" щелкните правой кнопкой мыши на перечне фильтров и выберите команду "Добавить пользовательский фильтр". Открывается раздел "Условия фильтра".
- В разделе "Условия фильтра" в левом крайнем раскрывающемся списке выберите "Цековка".
- В следующем раскрывающемся списке выберите "Истинно".
- В разделе "Несколько таблиц отверстий" дважды щелкните ячейку "Описание". Введите имя (например, "Цекованные отверстия") и нажмите клавишу Enter.
- Нажмите кнопку "Применить". Перечень в основном окне отображает только отверстия с цековками, а окно "Неназначенные отверстия" показывает, что некоторые отверстия не упомянуты в таблице отверстий.
- Создайте другую таблицу отверстий на основе текущей таблицы и настройте для нее фильтр, чтобы отображались только отверстия с трубной резьбой.
- На панели "Несколько таблиц отверстий" нажмите кнопку
. Выдается запрос на размещение таблицы отверстий в области рисования.
- Укажите точку вставки в области рисования щелчком кнопкой мыши. Снова открывается диалоговое окно "Таблица отверстий".
Прим.: Неназначенные отверстия автоматически назначаются вновь созданной таблице отверстий.
- В разделе "Фильтры" щелкните правой кнопкой мыши список фильтров и выберите команду "Добавить пользовательский фильтр". Открывается раздел "Условия фильтра".
- В разделе "Условия фильтра" в левом крайнем раскрывающемся списке выберите "Описание".
- В следующем раскрывающемся списке выберите "Начать с".
- В соседнем поле введите "Трубная".
- В списке "Несколько таблиц отверстий" щелкните в ячейке "Описание", которая соответствует таблице отверстий, и введите "Отверстия с трубной резьбой".
- Нажмите кнопку "Применить". Перечень в основном окне отображает только отверстия с трубной резьбой, а окно "Неназначенные отверстия" показывает, что некоторые отверстия не упомянуты в таблице отверстий.
- Создайте другую таблицу отверстий на основе текущей, включив в нее оставшиеся отверстия.
- В панели "Несколько таблиц отверстий" нажмите кнопку
Прим.: Неназначенные отверстия автоматически связываются с только что созданной таблицей отверстий.
- Нажмите "OK".
