Перемещение объектов с рабочих слоев на слои стандартных деталей (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Выберите вкладку "Главная"панель "Слои"Перенести на слой деталей. найти
Выделите все объекты, которые нужно переместить из рабочего слоя на слой деталей.
Прим.: Визуальное оповещение успешного завершения операции отсутствует. Например, необходимо переместить объекты слоя AM_2A на слой AM_2AN. Поскольку оба слоя имеют одинаковые настройки, то визуальный эффект, демонстрирующий изменение слоя, отсутствует. Но можно проверить свойства объекта, чтобы убедиться в том, что слой изменен.
