Таблица преобразования IGESIN (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
В следующей таблице перечислены объекты IGES, импортируемые с помощью команды IGESIN.
Объект IGES Импортируется как Поддерживается командой ИГЕСИМПОРТ?
100 — объект дуги окружности Дуга или окружность Да
104 — объект конической дуги Эллипс или сплайн Да
104:0,1 — эллипс Эллипс Да
104:2,3 — парабола, гипербола Сплайн Да
106:11 — линейная траектория Полилиния Да
106:12 — линейная траектория Сплайн (если указана матрица преобразования), полилиния (если плоская) или 3D-полилиния (если не плоская). Да
106:13 3D-полилиния Да
106:40 — вспомогательная линия Линии или часть размера
106:63 — простая замкнутая плоская кривая Сплайн (если указана матрица преобразования), полилиния (если плоская) или 3D-полилиния (если не плоская). Да
108:0 — плоскость (бесконечная) Поверхность Да
108:-1,1 — плоскость (ограниченная) Поверхность Да
110:0 — отрезок Отрезок Да
110:1 — частично ограниченная линия Луч
110:2 — бесконечная линия Прямая
112 — параметрическая кривая Сплайн Да
114 — параметрическая поверхность Поверхность Да
116 — точка Точка Да
118:0,1 — поверхность соединения Поверхность Да
120 — поверхность вращения Поверхность Да
122 — цилиндр сдвига Поверхность Да
123 — направление Применяется при обработке других объектов Да
124 — матрица преобразования Применяется при обработке других объектов Да
126:0–5 — рациональная B-сплайновая кривая Сплайн Да
128:0–9 — рациональная В-сплайновая поверхность Поверхность Да
130 — кривая смещения Сплайн Да
140 — поверхность смещения Поверхность Да
141 — объект контура Нет Да
143 — поверхность контура Поверхность (с применением обрезки, неассоциативная) Да
144 — усеченная поверхность Поверхность (с применением обрезки, неассоциативная) Да
186 — объект граничного представления неоднородного тела (MSBO) 3D-тело Да
190:0,1 — плоская поверхность Применяется при обработке типа объекта 186. Да
192 — круговая цилиндрическая поверхность справа Применяется при обработке типа объекта 186. Да
194 — правильная круговая коническая поверхность Применяется при обработке типа объекта 186. Да
198 — тороидальная поверхность Применяется при обработке типа объекта 186. Да
202 — угловой размер Угловой размер (3 точки)
206 — диаметр Диаметр
212 — общее примечание Текст или многострочный текст
214 — выноска Выноска (если независимая), размер (если зависимая)
216 — линейный размер Повернутый размер
218 — ординатный размер Ординатный размер
222 — радиус Радиус
230:0 — площадь сечения (стандартная перекрестная штриховка) Тело (если контур — 106:63 с 3 или 4 вершинами, а заливка — "19 — сплошная заливка"), игнорируется (в противном случае)
308 — определение подфигуры Блок Да
314 — определение цвета Применяется при обработке других объектов Да
402:7 — неупорядоченная группа без обратных указателей Группа
406:3 — уровни определения Слой Да
406:15 — свойство имени Применяется при обработке других объектов Да
408 — экземпляр одной подфигуры Вхождение блока Да
502 — список вершин Применяется при обработке типа объекта 186. Да
504 — список кромок Применяется при обработке типа объекта 186. Да
508 — контур Применяется при обработке типа объекта 186. Да
510 — грань Применяется при обработке типа объекта 186. Да
514 — оболочка Применяется при обработке типа объекта 186. Да
