По умолчанию параметры выноски для всех элементов стандарта оформления извлекаются из главных параметров стандарта оформления. При изменении основных параметров изменяются соответствующие параметры во всех элементах стандарта. Для исключения изменений определенных элементов в соответствии с изменениями основных параметров переопределите параметры текста для таких элементов стандарта.
По умолчанию цвет выносок, стиль и размер стрелок аннотаций, использующих эти выноски, задан как "По ИмяТекущегоСтандартаОформления". При изменении основных параметров выносок к ним автоматически применяются новые параметры. При необходимости можно независимо переопределить характеристики с помощью явного задания других стрелок, цвета или размера для каждого типа аннотации.
В AutoCAD внешним видом выносок можно управлять с помощью размерного стиля выносок. При необходимости можно использовать параметры размерного стиля в качестве основных параметров для выносок. Для этого свяжите основные параметры с размерным стилем выносок.
Если связать стили размерности с параметрами выносок и текста, параметры в диалоговом окне "Параметры стандарта" можно применить для всех аннотаций в чертеже. Это происходит потому, что главные настройки теперь применяются к аннотациям Инструментарий AutoCAD Mechanical, а также к размерам.
Для обеспечения контроля со стороны параметров выносок и текста над всеми размерам снимите флажок "Связать только с размерным стилем выноски". При снятии флажка основные параметры связываются с базовым размерным стилем. При изменении основных параметров они применяются к базовому размерному стилю, который, в свою очередь, приводит к изменению размерных субстилей.
Связь с размерным стилем является двунаправленной. При изменении связанного размерного стиля значения в диалоговом окне "Параметры стандарта" соответствующим образом изменяются.
