Определение стандартного цвета объекта (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
В командной строке введите AMOPTIONS.
Перейдите на вкладку "АМ:Стандарты".
В списке "Стандартные элементы" дважды щелкните корневой сборка (стандартное имя). Появляется диалоговое окно "Настройки стандарта".
В разделе "Свойства объектов" выберите "Настройка". Появляется диалоговое окно "Настройки свойств объекта".
Прим.: Кнопка «Настройки» доступна только в случае, если установлен флажок «Разрешить Инструментарий AutoCAD Mechanical управлять свойствами объектов».
В списке "Категория " выберите категорию, соответствующую изменяемому объекту.
Прим.: Изменяемый объект должен быть включен в несколько категорий.
В строке, соответствующей объекту, который требуется изменить, щелкните в столбце "Цвет". Появляется диалоговое окно "Выбор цвета".
Выберите нужный цвет.
При выборе "ПоСлою" для объекта применяется цвет из сопоставленного слоя.
При выборе "ПоБлоку" для объекта применяется цвет блока, в который он входит.
Для задания определенного параметра выберите требуемый цвет.
В случае использования изменяемого объекта другими объектами выдается сообщение со списком категорий последних. Выберите "Изменить свойство".
