Выберите дугу, окружность, отрезок или укажите вершину
Нанесение угловых размеров для выбранного объекта.
Вершина
Создание размера на основе трех указанных точек.
Вершина — указание точки, используемой в качестве вершины угла (1 на иллюстрации)
Первая конечная точка угла — определение одной из линий, образующих угол (2 на рисунке).
Вторая конечная точка угла — определение второй линии, формирующей угол (3 на рисунке).
Положение размерной линии дуги — определение местоположения для размещения размерной линии дуги (4 на иллюстрации). Квадрант для размера изменяется в зависимости от положения размера.
Квадрант — определение квадранта, на котором заблокирован размер. Если режим использования квадранта включен, размерная линия удлиняется за выносную линию в случае, если размерный текст находится вне углового размера.
Дуга
Для углового размера по трем точка используются конечные точки выбранной дуги и ее центр. Вершиной является центр дуги.
Положение размерной линии дуги — определение местоположения для размещения размерной линии дуги (2 на рисунке). Квадрант для размера изменяется в зависимости от положения размера.
Круг
Для углового размера по трем точкам используются две точки на окружности и центр окружности. Центр окружности является вершиной, первая выбранная точка (1 на рисунке) — начало первой выносной линии.
Вторая конечная точка угла — начало второй выносной линии (2 на рисунке).
Положение размерной линии дуги — определение местоположения для размещения размерной линии дуги (3 на рисунке). Квадрант для размера изменяется в зависимости от положения размера.
Отрезок
Создание размера для угла, определяемого двумя линиями. Выбранная линия (1 на рисунке) представляет собой первую линию, определяющую угол.
Вторая строка — задание второй линии, формирующей угол (2 на рисунке).
Положение размерной линии дуги — определение местоположения для размещения размерной линии дуги. Квадрант для размера изменяется в зависимости от положения размера. Если размерная линия не пересекает линии, для которых наносится размер, для одной или обоих линии используются дополнительные выносные линии. Размер дуги для размерной линии дуги не должен превышать 180 градусов.
Базовый
Создание углового размера от базовой линии выбранного размера.
Базовый размер
Задание углового размера, который будет использоваться в качестве базы для базового размера.
Начало следующей выносной линии
Задание следующего угла для размера.
Выбор
Переопределение размера для использования его в качестве базового.
Цепь
Создание линейного или углового размера от второй выносной линии выбранного размера.
Базовый размер
Выберите угловой размер, который будет использоваться в качестве базы для размерной цепи.
Выбор
Настройки
Вызов диалогового окна "Параметры суперразмера", в котором можно задать параметры для данного сеанса выполнения команды.
Прим.: Этот параметр отображается в командной строке только в случае, если для системной переменной AMPOWERDIMEDITOR задано значение 0 или если лента отключена.
