Это диалоговое окно используется для описания допустимых отклонений от номинальных геометрических параметров.
Вкладка "Обозначение" |
Требования На этой вкладке расположены кнопки и поля для задания отклонений. Их имена содержатся только во всплывающих подсказках. Для идентификации наведите на них указатель. |
Вставка обозначений Вывод на экран палитры, позволяющей вставить специальный символ в точку, где в данный момент находится курсор. При предварительном просмотре области рисования виден специальный символ, в то время как в диалоговом окне видна соответствующая последовательность управляющих кодов. |
Примечания сверху Задание текста, который должен быть отображен выше допуска на форму и расположение. В области рисования примечания и рамка допуска перемещаются как единый объект. |
Обозначение геометрических параметров Вывод на экран списка обозначений, позволяющего указать геометрические параметры, для которых определяются допуски. Обозначения, указанные в списке, соответствуют текущему стандарту. |
Допуск 1 Задание значений основных допусков. Чтобы вставить специальные символы, например обозначение диаметра или максимального зависимого допуска, воспользуйтесь списком "Вставка обозначения". |
Допуск 2 Задание значений вспомогательных допусков. Эта параметр доступна только для стандарта оформления ANSI. |
База 1 Задание основной базы, от которой отсчитываются допуски. |
База 2 Задание вспомогательной базы, от которой отсчитываются допуски. |
База 3 Задание базы третьего ранга, от которой отсчитываются допуски. |
Примечания снизу Задание текста, который должен быть отображен снизу от допусков формы и расположения. В области рисования примечания и рамка допуска перемещаются как единый объект. |
По замкнутому контуру Добавление к обозначению знака "по замкнутому контуру". Этот флажок недоступен для стандарта ГОСТ. |
Библиотека Выводит список обозначений допусков формы и расположения, содержащихся в библиотеке обозначений и соответствующих текущему стандарту оформления. |
Параметры меню |
Загрузить Загрузка параметров выбранного обозначения в диалоговое окно "Допуски формы и расположения". Данная операция используется для переопределения текущих параметров в диалоговом окне "Допуски формы и расположения". |
Обновить Переопределение параметров выбранного обозначения в библиотеке текущими значениями, заданными в диалоговом окне "Допуски формы и расположения". Изображение в окне предварительного просмотра изменяется в соответствии с новыми настройками. Данная операция не влияет на имя обозначения и состояние по умолчанию. |
Удалить Удаление выбранного обозначения из библиотеки. |
Переименовать Переключение в режим редактирования имени обозначения. Программа Инструментарий AutoCAD Mechanical должна подтвердить имена обозначений, т. е. их уникальность. |
Установить значение по умолчанию Установка выбранного обозначение как обозначение библиотеки по умолчанию. Рядом с обозначением появляется синяя метка, указывающая, что именно это обозначение используется по умолчанию. При создании следующего обозначения допуска формы и расположения автоматически загружается значение по умолчанию. |
Удалить значение по умолчанию Удаление состояния по умолчанию для выбранного обозначения. Данная команда меню доступна только для обозначения, заданного по умолчанию. Если обозначение по умолчанию не назначено, будут загружены параметры того обозначения допуска формы и расположения, которое было создано или отредактировано последним. |
Добавить Сохранение текущих параметров в библиотеке обозначений в виде нового элемента библиотеки. Выдается запрос на ввод имени нового элемента. |
Импорт Импорт обозначений допусков формы и расположения из библиотеки обозначений другого чертежа. Также можно импортировать только обозначения с тем же стандартом и той же редакцией, что и у редактируемого обозначения допуска формы и расположения. |
Очистить Удаление всех данных и установка стандартных значений для параметров диалогового окна. |
Вкладка "Выноска и текст" |
Выноска |
Основная стрелка Задание типа стрелки для выноски. Если стрелки заданы "По стандарту", используются стрелки из текущего стандарта оформления. При этом, если изменить стрелку, выбранную для текущего стандарта оформления (в диалоговом окне "Параметры стандарта" или в диалоговом окне "Допуск формы и расположения"), стрелка для этого обозначения обновляется автоматически. |
Дополнительная стрелка Задание типа стрелки для выноски. Если стрелки заданы "По стандарту", используются стрелки из текущего стандарта оформления. При этом, если изменить стрелку, выбранную для текущего стандарта оформления (в диалоговом окне "Параметры стандарта" или в диалоговом окне "Допуск формы и расположения"), стрелка для этого обозначения обновляется автоматически. |
Стрелка поверхности Задает тип стрелки для размещения в конце выноски указателя поверхности. Если стрелки заданы "По стандарту", используются стрелки из текущего стандарта оформления. При этом, если изменить стрелку, выбранную для текущего стандарта оформления (в диалоговом окне «Параметры допуска формы и расположения»), стрелка для этого обозначения обновляется автоматически. Прим.:
Этот параметр доступен только в том случае, если линия указания поверхности существует для редактируемого обозначениеа. |
Редактировать выноску/сегменты | |||
Добавить Добавление выноски, сегментов или точек излома выноски. |
Удалить Удаление выноски или сегментов выноски. |
Редактировать вставку объекта | |||
Прикрепить Прикрепление обозначения к объектам на чертеже. |
Открепить Открепление обозначения. Обозначение становится отдельным объектом. |
Выносная линия от поверхности Управление параметрами выносных линий, проведенных до начальной точки выноски. Построение выносных линий выполняется только при размещении начальной точки выноски за концом отрезка или дуги, к которым прикреплена выноска. Параметры этого раздела активны только при наличии выносных линий для этого обозначения. |
Отступ от объекта Определение расстояния между начальной точкой выносной линии и прикрепленным объектом. |
Синхронизация Загрузка значений смещения из системной переменной DIMEXO. ![]() |
Продолжение за выноску Определение расстояния между начальной точкой выноски и конечной точкой выносной линии. |
Синхронизация Загрузка значений смещения из системной переменной DIMEXE. ![]() |
Параметры Вызов диалогового окна "Параметры допусков формы и расположения", в котором можно отредактировать заданные по умолчанию значения параметров для текущего стандарта оформления. |
