AMPOWERDIM_DIA (команда)
Создание размеров диаметра для дуг и окружностей.
найти
Сводная информация
Эта команда является аналогом параметра "Радиальный" "Диаметр" команды AMPOWERDIM. Команда автоматически добавляет условное обозначение диаметра к размерному тексту создаваемого размера.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Выберите дугу или окружность
Задание дуги или окружности, для которых создаются размеры.
Положение размерной линии
Местоположение для размещения размерной линии. Если размер размещается вне дуги и направлен за ее пределы, Инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически добавляет для дуги выносную линию.
Линейный
Создание линейного размера с горизонтальной, вертикальной или повернутой размерной линией.
Горизонтально
Задание горизонтального линейного типа размера.
Вертикально
Задание вертикального линейного типа размера.
Повернутый
Задание повернутого линейного типа размера.
  • Угол размерной линии — задание угла поворота размерной линии.
Динамически
В зависимости от направления перемещения размер изменяется на горизонтальный, вертикальный или параллельный.
Параметры размещения
Переопределение значений расстояния от геометрии по умолчанию.
  • Выбор объекта — задание объекта, используемого в качестве базы для вычисления расстояния от геометрии.
  • Параметры - отображение диалогового окна, позволяющего переопределить расстояние от геометрии, а также временно включить или отключить его.
Настройки
Открытие диалогового окна "Параметры размера диаметра", позволяющего настроить внешний вид размера.
