Определение видимости метки, свойств текста метки, местоположения метки и содержимого меток выносных элементов.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Метка
- Показывать метку вида
- При выборе этого параметра на выносных элементах отображаются метки вида.
- Стиль текста
- Задание стиля текста, который следует использовать для метки выносного элемента.
Прим.: При выборе стиля текста с маркировкой "По имя_текущего_стандарта_оформления" метки выносных элементов связываются с настройкой стиля текста из главных параметров стандарта оформления. Этот параметр доступен только для стилей выносных элементов Инструментарий AutoCAD Mechanical.
- Стиль текста (кнопка)
- Отображение диалогового окна "Стиль текста", в котором можно создать или изменить стиль текста.
- Цвет текста
- Задание цвета для метки выносного элемента. Если нажать "Выбор цвета" (в нижней части списка "Цвет"), откроется диалоговое окно "Выбор цвета". Кроме того, можно ввести имя или номер цвета.
Прим.: При выборе цвета с маркировкой "По имя_текущего_стандарта_оформления" цвет метки выносного элемента связывается с цветом, соответствующим высоте текста метки выносного элемента (заданной в диалоговом окне "Настройки свойств объекта"). Этот параметр доступен только для стилей выносных элементов Инструментарий AutoCAD Mechanical.
- Высота текста
- Задание высоты текста метки выносного элемента.
Прим.: При выборе высоты текста с маркировкой “По имя_текущего_стандарта_оформления" размер метки выносного элемента задается на основе базовой настройки высоты из главных параметров стандарта оформления. Если этот параметр выбран, высота метки выносного элемента всегда на единицу больше базовой настройки высоты. Этот параметр доступен только для стилей выносных элементов Инструментарий AutoCAD Mechanical.
- Положение метки
- Задание размещения метки выносного элемента относительно выносного элемента.
- Расстояние от вида
- Задание зазора между кромкой выносного элемента и меткой выносного элемента.
Содержимое метки
- По умолчанию
- Задание текстового содержимого по умолчанию для меток выносных элементов. Обычно в метках выносных элементов можно использовать следующие поля.
- ИдВыносногоЭлемента — идентификатор выносного элемента.
- МасштабВида — масштаб увеличения выносного элемента.
- ТипВида — "Выносной элемент" при использовании в метке выносного элемента.
- Отображение диалогового окна "Поле", в котором для категории поля указано значение "Документация модели". При выходе из диалогового окна "Поле" выбранное поле вставляется в текущее положение курсора в пределах окна "По умолчанию". Если курсор не находится в окне "По умолчанию", все содержимое этого окна заменяется.
Прим.: Параметры формата из диалогового окна "Поле" не применяются к выносным элементам, созданным с помощью команды AMDETAIL.
Восстановить значения по умолчанию
Возврат всех значений стандарта оформления и редакции, на которых основывается стиль, к значениям по умолчанию. Эта кнопка отображается только для стилей выносных элементов Инструментарий AutoCAD Mechanical.
