При выборе стандарта оформления настройки по умолчанию для номеров позиций изменяются в соответствии со стандартом оформления.
При необходимости можно адаптировать эти параметры к конкретным требованиям оформления. Возможны следующие операции настройки:
Для любого выбранного стандарта оформления система поддерживает несколько типов номеров позиций, которые им соответствуют. Выбирается автоматически в качестве типа номеров позиций по умолчанию. Тип номеров позиций по умолчанию можно изменить.
Инструментарий AutoCAD Mechanical позволяет выбрать для номеров позиций масштабный коэффициент. Размер номеров позиций вычисляется путем умножения высоты текста номера позиции на масштабный коэффициент.
Поскольку самыми типовыми объектами для аннотаций являются текст и выносные линии, для задания их свойств по умолчанию Инструментарий AutoCAD Mechanical предоставляет единую точку настройки (диалоговое окно «Параметры стандарта»). Эти параметры являются основными.
В диалоговом окне "Параметры номеров позиций" параметры текста и выносок по умолчанию заданы как "По ИмяТекущегоСтандартаОформления". При изменении основных параметров номера позиций обновляются автоматически. Если не требуется, чтобы номера позиций следовали изменениям основных параметров, выберите конкретное значение параметра.
Хотя общепринятым является отображение в кружках номеров позиций, возможно отображение в кружке значения любого свойства компонента и даже результата вычисления сложной формулы.
Задайте расстояние между номерами позиций по горизонтали и по вертикали. Эти значения используются при выравнивании номеров позиций.
В сеансе работы с чертежом можно переопределить большинство параметров, заданных при настройке. При изменении параметров номеров позиций в течение сеанса работы с чертежом изменения применяются ко всем номерам позиций за исключением номеров позиций с переопределенными параметрами (действуют переопределения).
