Инструменты создания центровых линий и перекрестий центровых линий (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
При создании осевых линий им автоматически назначаются цвета и типы линий. Осевые линии по умолчанию помещаются на слой AM_7.
Осевые линии
Команда AMCENTLINE позволяет строить осевые линии путем задания их начальных и конечных точек. Если выбранные начальная и конечная точки находятся на границах контура, осевые линии продолжаются за соответствующие границы. Расстояние, на которое осевые линии выходят за границу контура, можно задать в диалоговом окне "Параметры осевых линий", которое вызывается с вкладки "AM:Cтандарты" диалогового окна "Настройка".
Для задания начальной и конечной точек можно либо щелкнуть точки в окне рисования, либо ввести значения координат.
Перекрестье центровых линий
Команда AMCENCROSS позволяет строить перекрестья центровых линий путем задания точки центра.
В программе осевая линия всегда строится от центральной точки и удлиняется наружу, что предотвращает появление пробелов в месте пересечения осевых линий.
Для задания точки вставки и диаметра можно либо щелкнуть точки в окне рисования с помощью устройства указания, либо ввести значения координат.
При необходимости изменить угол перекрестья центровых линий на чертеже следует перед вызовом команды соответствующим образом изменить ПСК.
Построение перекрестий центровых линий с отверстием
Команда AMCENCRHOLE аналогична команде построения перекрестья центровых линий с той разницей, что в первом случае задается диаметр отверстия. Размер перекрестья автоматически приводится в соответствие с этим значением.
Для задания точки вставки и диаметра отверстия можно либо щелкнуть точки в окне рисования с помощью устройства указания, либо ввести значения координат.
При построении перекрестья центровых линий с несколькими отверстиями следует разделять значения их диаметров символом "|" (вертикальная черта).
Выбрав диаметр, с помощью устройства указания можно построить дополнительные перекрестья центровых линий с отверстиями такого же диаметра.
Прим.:
Введенное значение диаметра становится принимаемым по умолчанию.
Построение перекрестий центровых линий вблизи угла
Команда AMCENCRCORNER позволяет расположить отверстие на заданном расстоянии от каждой стороны угла.
Для задания расстояния от первой и второй линий контура до точки центра отверстия можно либо щелкнуть точки в окне рисования с помощью устройства указания, либо ввести значения координат. Можно задать значение диаметра отверстия, указать, является ли компонент стандартным или пользовательским, или же отменить построение отверстия, а изобразить только перекрестье осевых линий.
Для создания концентрических отверстий следует ввести соответствующие значения диаметра. разделяя их обозначениеом | (вертикальная черта). Параметр "Стандартная деталь" позволяет разместить в указанном месте стандартное отверстие или резьбовое соединение.
Прим.:
Построение перекрестий центровых линий на пластине
Команда AMCENCRPLATE позволяет создать перекрестья центровых линий с отверстиями в каждом из углов пластины, расположенными внутри или вокруг последней.
Для задания расстояния от границы контура до отверстия можно либо щелкнуть точки в окне рисования с помощью устройства указания, либо ввести значения координат. Можно задать значение диаметра отверстия, задать размещение стандартной детали или же отменить размещение отверстия в перекрестье осевых линий.
Прим.:
Построение перекрестья центровых линий по окружности
Команда AMCENCRFULLCIRCLE позволяет начертить равномерно распределенные окружности с перекрестьями в центре. При использовании этой команды создаются радиальные осевые линии — по числу элементов, которые требуется построить по контуру окружности — и равномерно размещаются на окружности.
Для построения концентрических отверстий следует ввести значения соответствующих диаметров, разделяя их знаком | (вертикальной чертой).
Прим.:
Совет: Если активны подразумеваемые зависимости, то перекрестья центровых линий на полной окружности могут стать избыточно зависимыми. Это может блокировать доступ к точкам ручки для увеличения или уменьшения зависимых окружностей. Для временного снятия зависимости удерживайте SHIFT перед началом перетаскивания.
Построение перекрестья центровых линий в пределах угла
Команда AMCENCRANGLE аналогична команде AMCENCRFULLCIRCLE, с той разницей, что с ее помощью радиальные осевые линии можно расположить под любым углом. В точке пересечения окружности и радиальных осевых линий можно также размещать отверстия и стандартные или пользовательские компоненты.
Прим.:
Построение перекрестья центровых линий в отверстии
Команда AMCENCRINHOLE позволяет вставлять перекрестья центровых линий в существующие отверстия. При использовании этой команды в выбранном отверстии создается перекрестье центровых линий. Размер перекрестья соответствует диаметру отверстия.
Прим.:
Построение осевой линии между двумя отрезками
Команда AMCENINBET позволяет построить осевую линию между двумя отрезками, обозначив тем самым их симметричное положение на чертеже. Длина осевой линии определяется длиной первого выбранного отрезка. Эта же команда позволяет разделить угол между двумя непараллельными линиями пополам.
