Контекстная панель «Параметры сопряжения» ленты (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Обеспечение доступа с ленты к параметрам для создания фасок с помощью команды AMFILLET2D.
панель "Параметры сопряжения"
Размер сопряжения найти
Отображение списка наиболее часто используемых значений радиуса сопряжения. Последний элемент в списке называется "Настройка". Параметр "Настройка" позволяет вывести на экран диалоговое окно "Настройка списка сопряжений", в котором можно настроить список радиусов сопряжений.
При необходимости можно ввести размер сопряжения непосредственно в этом поле. Это значение хранится в системной переменной FILLETRAD.
найти
Выбор радиуса сопряжения из другого сопряжения, дуги или окружности в данном чертеже.
Геометрия для обрезки найти
Обрезка сегментов линий от угла до конечных точек сопряжения. При этом системная переменная TRIMMODE получает значение 1. На рисунке ниже сопряжение слева создано совместно с выбором геометрии для обрезки.
Вставить размер найти
Создание размеров сопряжения одновременно с созданием сопряжения.
