При назначении слоя объекту Mechanical команды Инструментарий AutoCAD Mechanical используют этот слой при создании экземпляра этого объекта.
- В командной строке введите AMOPTIONS.
- Перейдите на вкладку "АМ:Стандарты".
- В списке "Стандартные элементы" дважды щелкните корневой сборка (стандартное имя). Появляется диалоговое окно "Настройки стандарта".
- В разделе "Свойства объектов" выберите "Настройка". Появляется диалоговое окно "Настройки свойств объекта".
Прим.: Кнопка «Настройки» доступна только в случае, если установлен флажок «Разрешить Инструментарий AutoCAD Mechanical управлять свойствами объектов».
- В списке "Категория " выберите категорию, соответствующую изменяемому объекту.
Прим.: Изменяемый объект должен быть включен в несколько категорий.
- В строке, соответствующей объекту, который требуется изменить, щелкните в столбце "Слой". Появляется диалоговое окно "Выбор слоя".
- Необходимо выбрать слой.
- После указания на существующий слой или определение слоя нажмите "OK".
- Для создания определения слоя и назначения его объекту:
- Нажмите кнопку
- В столбце "Имя" задайте имя для нового определения слоя.
- Нажмите "OK".
Если объект, для которого назначается уровень, принадлежит нескольким категориям, появится сообщение с указанием затронутых объектов. Выберите параметр "Изменить свойство".
- Нажмите "OK" во всех диалоговых окнах.
