Изменение номеров позиций для нескольких элементов спецификации (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
  1. Выберите вкладку "Аннотации"панель "Спецификация"Спецификация. найти
  2. Нажав правую кнопку мыши, укажите на панели "Список спецификаций" спецификацию, которую надо отредактировать, и выберите "Сделать текущей". Значок указывает на текущую спецификацию.
  3. Щелкните в первой ячейке "Номер позиции", а затем при нажатой клавише SHIFT в последней ячейке редактируемого диапазона.
    Прим.:
    • Возможен выбор только группы соседних строк.
    • Для изменения нумерации всей спецификации щелкните на заголовке столбца "Позиция".
  4. На панели инструментов нажмите кнопку . Открывается диалоговое окно "Задание значений".
  5. Убедиться, что в поле "Столбец" отображается "Позиция".
  6. Для изменения нумерации строк путем задания начального номера и значения приращения:
    1. В поле "Начальное значение" введите номер позиции для первой строки диапазона.
    2. В поле "Шаг" введите значение приращения.
  7. Для изменения нумерации строк путем добавления постоянного значения к существующему номеру позиции:
    1. Выберите параметр "Добавить".
    2. В поле "Значение" введите значение, которое следует добавить к существующему номеру позиции.
  8. Нажмите "OK" во всех диалоговых окнах.
