Указание первой точки, определяющей параллельный линейный размер (1 на рисунке).
Вторая исходная точка выносной линии
Указание второй точки, определяющей параллельный линейный размер (2 на рисунке).
Положение размерной линии
Местоположение для размещения размерной линии. Размерная линия перемещается только в направлении, перпендикулярном прямой, проходящей через две точки (3 на рисунке).
Выбрать объекты
Нанесение параллельного линейного размера на выбранные объекты. Если выбрана линия, ее конечные точки используются в качестве начала выносных линий. Если выбрана окружность, в качестве начала выносных линий используются конечные точки диаметра окружности. Точка, которая использовалась для выбора окружности, определяет начало первой выносной линии.
Параметры размещения
Переопределение значений расстояния от геометрии по умолчанию.
Выбор объекта — задание объекта, используемого в качестве базы для вычисления расстояния от геометрии.
Параметры - отображение диалогового окна, позволяющего переопределить расстояние от геометрии, а также временно включить или отключить его.
Настройки
Вызов диалогового окна "Параметры суперразмера", в котором можно задать параметры для данного сеанса выполнения команды.
Прим.: Этот параметр отображается в командной строке только в случае, если для системной переменной AMPOWERDIMEDITOR задано значение 0 или если лента отключена.
