AMSURFSYM (команда)
Создание обозначения шероховатости поверхности и нанесение его на объект в области рисования.
найти
Сводная информация
Задать требования по шероховатости поверхности можно с помощью раскрывающихся списков. Также можно сохранить полностью настроенные обозначения шероховатости поверхности в библиотеке обозначений и использовать их, выбирая непосредственно с ленты.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Выберите объект для присоединения
Прикрепление обозначения к объекту Для вставки обозначения без прикрепления к какому-либо объекту щелчком укажите место размещения стрелки выноски. Для вставки обозначения без выноски щелчком укажите место размещения обозначения.
Начальная точка
Указание положения стрелки выноски. При прикреплении обозначения к дуге, окружности, эллипсу или сплайну Инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически определяет начальную точку и не выводит на экран этот запрос.
Следующая точка
Указание местоположения следующей вершины выноски.
Прим.:
  • При прикреплении обозначения к дуге, окружности, эллипсу или сплайну Инструментарий AutoCAD Mechanical размещает выноски перпендикулярно прикрепленному объекту. Чтобы снять это ограничение, при перемещении курсора нажмите клавишу "Переключить ортогональный режим для выноски обозначения" (по умолчанию SHIFT + F).
  • При прикреплении обозначения к отрезку Инструментарий AutoCAD Mechanical не использует данное ограничение. Чтобы сегмент выноски был размещен перпендикулярно к прикрепленному отрезку, следует перемещать курсор так, чтобы выноска приняла приблизительно перпендикулярное положение, отслеживая отображаемую траекторию выравнивания.
Обозначение
Размещение обозначения в месте последнего нажатия кнопки мыши.
Поверхность
Добавление дополнительной стрелки, выноски и контрольной линии к обозначению, чтобы указать поверхность, а не кромку.
Прим.: Стандарты оформления, не поддерживающие выноски поверхности индикации, не выдают запроса для параметра "Поверхность".
  • Начальная точка — указание положения стрелки выноски указателя поверхности.
  • Следующая точка — определение местоположения следующей вершины выноски указателя поверхности.
  • Обозначение — расположение обозначения.
  • Кромка: удаление дополнительной стрелки, выноски и контрольной линии, чтобы позволить указать точку на кромке, а не на поверхности.
Библиотека
Параметры обозначения извлекается из библиотеки обозначений.
  • Имя обозначения — задание имени предварительно настроенного обозначения, извлекаемого из библиотеки обозначений.
  • ?: список имен доступных для выбора стандартных предварительно настроенных обозначений.
