Диалоговое окно «Переопределение свойств» (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Используйте это диалоговое окно для переопределения свойств видимости папки или геометрии вида компонента.
Переопределять свойства
Разрешает переопределение свойств для выделенных папок и видов. Установка флажка "Переопределять свойства" открывает доступ к остальным элементам управления диалогового окна без изменения их значений.
Видимость
Только контуры
Отображаются только контурные (сплошные) линии папки или вида. Этот параметр можно использовать вместе с параметрами видимости осевых линий и цвета, однако его нельзя выбрать одновременно с параметром видимости скрытых линий.
Скрытые линии
Выключает видимость скрытых линий в папке или виде. Управление видимостью скрытых линий автоматически отключается при установке флажка "Только контуры".
Осевые линии
Изменение видимости осевых линий По умолчанию установлен. Однако если поднять флажок "Ссылка" или "Только контуры", то видимость осевых линий по умолчанию отключается (но при необходимости ее можно включить снова).
Стандартный
Управление стандартным стилем переопределения с установкой отображения геометрии вхождений папок или видов фантомными линиями и с измененным цветом.
Ссылка
Включается только видимость контуров. Контурные линии принимают тип и цвет, заданные на слое фантомных линий (по умолчанию AM_11).
При установке флажка "Ссылка" автоматически отключается видимость осевых линий. При необходимости видимость осевых линий можно включить снова.
Прим.: Данный параметр не преобразует выбранный компонент в ссылочный компонент. Чтобы определить вхождение компонента как компонент-ссылку , воспользуйтесь параметром "Ссылка" из меню окна обзора, отображаемого при нажатии правой кнопки мыши.
Цвет
Переопределение цвета отображения всей папки или вида.
Только контуры
Применение изменения цвета только к контурам при поднятом данном флажке и флажке "Цвет".
