Сортировка данных в отчете (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Выберите
вкладку "Аннотации"
панель "Спецификация"
Спецификация
найти
Нажмите ENTER.
В строке панели "Список спецификаций" щелкните мышью на
На экран выводится диалоговое окно "Генератор отчетов".
Нажмите кнопку
. Разворачивается диалоговое окно.
Выберите "Параметры". На экран выводится диалоговое окно "Параметры сортировки и фильтрации".
В разделе "Сортировка" щелкните
. Строка добавляется к таблице критериев сортировки.
Из раскрывающегося списка при добавленной строке в столбце "Сортировка" выберите столбец "Сортировка вкл."
В столбце "По порядку" выберите в раскрывающемся списке порядок сортировки.
Чтобы добавить еще один критерий сортировки, повторите все 5 шагов.
Пользуясь кнопками
и
, установите необходимые критерии сортировки.
Нажмите "OK" во всех диалоговых окнах.
Прим.:
Если данные в отчете выводятся на экран группами, сортировка каждой группы проводится независимо.
Понятия, связанные с данным
Формирование отчетов на основе спецификаций (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Задачи, связанные с данной
Отображение отчета о спецификации (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Задание столбцов, отображаемых в отчете спецификации (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Фильтрация данных в отчете спецификации (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Указание количества строк с данными на страницу в отчете спецификации (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Печать спецификации (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Ссылки, связанные с данной
Команды для работы с номерами позиций спецификаций и списками деталей (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Расположение файлов шаблонов XLS (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Специальные свойства, характерные для отчетов (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
