Расположение столбцов в таблице отверстий или таблице отверстий (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
В командной строке введите
AMOPTIONS
В диалоговом окне "Настройка" на вкладке "Стандарты" двойным щелчком выберите пункт "Таблица отверстий".
В диалоговом окне "Настройка таблицы отверстий" нажмите кнопку "Свойства столбца".
В диалоговом окне "Столбцы таблицы отверстий" щелкните пустую ячейку в начале строки, ширину которой требуется изменить.
При выделенной строке щелкните в пустой ячейке в начале строки так, чтобы появилась красная линия.
Удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите красную линию вверх или вниз.
Когда кнопка мыши будет отпущена, строка перемещается в положение красной линии.
Нажмите "ОК" во всех диалоговых окнах.
Понятия, связанные с данным
Настройка компоновки таблицы отверстий (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Конфигурация компоновки таблицы отверстий (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Задачи, связанные с данной
Настройка текста таблицы отверстий (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Настройка интервалов между строками в таблице отверстий (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Настройка видимости столбцов в таблице отверстий (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Добавление пользовательского столбца в таблицу отверстий (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Ссылки, связанные с данной
Команды для работы с таблицами отверстий (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
