Рамки чертежа и основные надписи (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
В Инструментарий AutoCAD Mechanical предусмотрены команды для вставки рамки чертежа и основной надписи в область чертежа.
Рамку можно вставить на любом этапе создания чертежа. Можно задать атрибуты основной надписи, формат листа и масштаб. Также можно задать высоту и ширину области чертежа и рассчитать масштаб с помощью средств Инструментарий AutoCAD Mechanical. Если геометрия и аннотации, которые необходимо поместить в рамку чертежа, уже изображены, можно использовать параметры командной строки, чтобы выбрать их, изменить масштаб и переместить в нужное место в пределах рамки чертежа.
Рамки и основные надписи чертежей извлекаются из блоков, которые хранятся в файлах чертежей, сохраненных для этой цели. По умолчанию рамки чертежа находятся в папке acadm/gen/dwg/format, а основные надписи — в папке acadm/gen/dwg/title (см. связанные ссылки). В файлах чертежей Инструментарий AutoCAD Mechanical имеются рамки чертежа и основные надписи, соответствующие предусмотренным в программе стандартам оформления. При необходимости их можно адаптировать в соответствии с конкретными требованиями.
Если автоматическое управление свойствами включено, , Инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически помещает рамку чертежа и основные надписи на зарезервированный для них слой. По умолчанию этот слой называется AM_BOR. Этот слой можно включать и отключать с помощью команды AMLAYTIBLO ("Слой основной надписи вкл./откл."). Запрещение слоя AM_BOR полезно при предварительной печати, если в чертеже необходимо использовать только базовый масштаб.
Можно указать, что основная надпись должна извлекать информацию, такую как описание, из свойств сборки или инфоточки. Также можно импортировать информацию для рамки или основной надписи из отформатированных особым образом текстовых файлов, которые называются стандартными файлами импорта (TIT).
Прим.:
В основную надпись может быть вставлена строка изменений.
