Сообщения об ошибках связи с Autodesk Inventor
Прим.: Функция связи с Inventor доступна только в 64-разрядных системах и не устанавливается по умолчанию.
Цвета значков обозревателя
При возникновении требующих внимания пользователя ситуаций соответствующие имена файлов, узлы деталей и виды в обозревателе Инструментарий AutoCAD Mechanical выделяются цветом. Цвет указывает на статус связанного документа Autodesk Inventor.
Цвет
Статус
Красный
Документ Autodesk Inventor отсутствует или не содержит связанную деталь или сборку. В строке состояния может появиться всплывающее уведомление о том, что документ не найден.
Желтый
Документ Autodesk Inventor изменен. В строке состояния может появиться всплывающее уведомление о том, что документ устарел.
Сообщения
Сообщение
Причина появления?
Действия пользователя
IVL001
Данные производных компонентов недоступны в Инструментарий AutoCAD Mechanical. В результате команда AMNOTE не выбирает данные конструктивных элементов автоматически.
Проверьте данные этих компонентов вместе с разработчиком документа Autodesk Inventor.
IVL002
Выбран шаблон с параметрами, относящимися к включенной структуре Mechanical.
Выберите шаблон, в котором эти несовместимые параметры не установлены.
IVL003
Возможно выполнение только одного сеанса Autodesk Inventor. Выполняющаяся версия программы несовместима с версией Инструментарий AutoCAD Mechanical.
Закройте приложение Autodesk Inventor.
Если это сообщение продолжает появляться, проверить и завершить выполняющиеся сеансы программ в Диспетчере задач.
IVL004
Файл, с которым производится установление связи, может не являться корректным документом Autodesk Inventor.
Проверить статус файла с помощью Autodesk Inventor.
IVL005
Инструментарий AutoCAD Mechanical не имеет аналога допуска МАКС. Размеры с допуском MAX программа рассматривает, как размеры без допуска.
Уточнить значения допусков у разработчика документа Autodesk Inventor. При необходимости переопределить значения допусков в Инструментарий AutoCAD Mechanical.
IVL006
Инструментарий AutoCAD Mechanical не имеет аналога допуска МИН. Размеры с допуском MIN программа рассматривает, как размеры без допуска.
Уточнить значения допусков у разработчика документа Autodesk Inventor. При необходимости переопределите значения допусков в Инструментарий AutoCAD Mechanical.
IVL007
Некоторые детали не имеют номинальных размеров, и их масштабирование невозможно.
Связаться с разработчиком модели Autodesk Inventor и получить список этих деталей. Попытаться получить у него файл, все детали которого имеют номинальные размеры.
IVL008
При внесении изменений в файл активного проекта все документы Autodesk Inventor должны быть закрыты.
Закройте приложение Autodesk Inventor. Также закройте все чертежи, связанные с документами Autodesk Inventor.
Если это сообщение продолжает появляться, завершите выполняющиеся сеансы Autodesk Inventor в Диспетчере задач.
IVL009
Дополнительные файлы связи с Autodesk Inventor отсутствуют или были изменены в процессе установки программы.
Установите совместимую версию Autodesk Inventor или установите дополнительные файлы связи с Autodesk Inventor.
IVL010
Связь с Autodesk Inventor не поддерживает работу с конструктивными элементами сборки. Документ, попытка установить связь с которым выполняется, содержит конструктивные элементы сборки, поэтому программе не удается его открыть.
IVL011
В указанной в прошлый раз папке отсутствуют файлы деталей сборки, необходимые для связи с Autodesk Inventor. Инструментарий AutoCAD Mechanical использует для поиска файлов деталей файл проекта (IPJ), соответствующий файлу сборки.
Установите файл проекта командой AMIVPROJECT или скопируйте все файлы Inventor в папку, содержащую связанный чертеж.
IVL012
Тип единиц измерения стандарта или шаблона, на основе которых создается связанный чертеж, отличается от типа единиц измерения, использовавшегося при создании документа Autodesk Inventor.
Создать новый чертеж, связанный с Inventor, в стандарте с требуемыми единицами.
IVL013
В файле Inventor обнаружены виртуальные компоненты. Связь с Inventor не поддерживает виртуальные компоненты.
Нажмите "OK". Связанный c документом Autodesk Inventor чертеж будет создан, однако не будет содержать виртуальные компоненты.
