Диалоговое окно «Расчет прочности» (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
В данном диалоговом окне производится расчет прочности вала в точке, указанной пользователем. Расчет производится в соответствии со стандартами DIN или ANSI. В расчет также принимаются различные коэффициенты.
Стандарт расчета
Задание алгоритма для вычисления прочности и коэффициентов запаса прочности.
Вкладка "Концентратор напряжений"
Задание сведений о выбранном положении, в частности, о таких объектах, как пазы, шейки, отверстия и шпоночные пазы, способных вызвать концентрацию напряжений.
Геометрия концентратора напряжений
Задание геометрических свойств выбранной позиции. Если вал был создан при помощи Генератора валов, система задает геометрические свойства автоматически. Если вал был создан без помощи Генератора валов или обнаруженная форма неверна, нажмите кнопку с миниатюрой геометрии, чтобы выбрать другую форму. Геометрические свойства зависят от выбранной формы.
Задать значения по контуру
Удаление всех введенных геометрических свойств и восстановление определенных автоматически значений.
Поверхность концентратора напряжений
Задание свойств поверхности, которые влияют на усталостную прочность вала.
Финишная обработка поверхности
Определение способа машинной обработки поверхности.
Rz
Максимальная глубина шероховатости в выбранной точке.
Вкладка "Нагрузки и напряжения"
Отображение списка сил и напряжений, действующих в выбранной точке.
Пользовательские изменения
Переопределение рассчитанных значений сил и моментов, действующих в заданной точке. Как правило, эти значения задаются для выполнения анализа альтернативных вариантов и просмотра влияния на коэффициенты запаса прочности и напряжения.
Постоянное значение
Справка по определению способа обработки усталостного разрушения.
Среднее напряжение
Применение коэффициентов усталостной прочности только для переменных напряжений. Как правило, этот метод применяется, если среднее напряжение невысоко.
Среднее / Амплитуда напряж.
Применение коэффициентов усталостной прочности для средних и переменных напряжений.
Вкладка "Коэффициенты усталостной прочности"
Отображение списка коэффициентов, которые влияют на расчет усталостного разрушения.
Переопределение значений по умолчанию или расчетных значений так, чтобы можно было выполнить анализ альтернативных вариантов и просмотреть их влияние на запас прочности.
Вкладка "Предел текучести"
Отображение списка коэффициентов, которые влияют на расчет предела текучести.
Переопределение значений по умолчанию так, чтобы можно было выполнить анализ альтернативных вариантов и просмотреть их влияние на коэффициенты запаса прочности.
