Создание обозначения сварки (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
  1. Выберите вкладку "Аннотации"панель "Обозначения"Сварной шов. найти
  2. Выберите объект для прикрепления к нему обозначения сварного шва.
  3. При прикреплении обозначения к отрезку следует в области рисования задать начальную точку выноски.
    Если объект прикрепляется к дуге, окружности, эллипсу или сплайну, пропустите следующий шаг.
  4. Укажите одну или несколько точек для определения вершин выноски и нажмите ENTER.
  5. На вкладке "Обозначение" при необходимости задайте общий вид обозначения.
    • Для выравнивания данных на стороне шва, указанной стрелкой, идентификационной линии или направления полки обозначения по левому краю в разделе "Настройка" установите флажок "Отразить обозначение".
    • Для расположения в шахматном порядке промежуточных угловых сварных швов (или швов кромок по ANSI) в разделе "Настройка" установите флажок "Шахматный шов".
    • Для добавления обозначения "по замкнутому контуру" нажмите кнопку "По контуру".
    • Для добавления полки к обозначению сварного шва нажмите кнопку "Добавить полку к обозначению".
    • Для добавления способа из стандартного списка:
      1. Выберите "Добавить способ".
      2. Для вставки в качестве префикса к номерам способов предложения Способ по ISO 4063 установите флажок «Начинать номер способа со «Способ по ISO 4063-».
        Прим.: Данная кнопка недоступна, если текущим стандартом оформления является ANSI.
      3. Дважды щелкните способ для его добавления.
      4. Нажмите кнопку "Закрыть".
    • Редактирование способов с помощью ввода с клавиатуры подробностей:
      1. В области "Добавить способ" щелкните положение, которое требуется отредактировать.
      2. Введите сведения о способе.
    • Для удаления способа выберите его и нажмите клавишу DELETE
    • Для построение рамки вокруг примечания установите флажок "Добавить рамку примечания".
  6. Для задания знаков оборотной стороны:
    1. Нажмите кнопку "Тип сварного шва", расположенную на стороне, указанной стрелкой, и выберите обозначение сварки. Изменить доступные параметры в соответствии с выбранным обозначением.
    2. Задайте параметры.
  7. Для задания данных оборотной стороны:
    1. Нажмите кнопку "Тип сварного шва", расположенную с оборотной стороны, и выберите обозначение сварки. Изменить доступные параметры в соответствии с выбранным обозначением.
  8. Нажмите "OK".
Прим.: Для удаления всех данных в диалоговом окне "Обозначение сварного шва" нажмите кнопку "Очистить".
