В целях сохранения целостности библиотеки стандартных деталей программа Инструментарий AutoCAD Mechanical не дает возможности изменять геометрию или зависимости.
Можно изменять только информацию в Таблице семейства. Пользователь имеет возможность:
Это позволяет добавить деталь в существующее семейство деталей. Например, болт, подобный имеющемуся в базе данных стандартных деталей, но другой длины.
Обычно изменение значение ячейки требуется для изменения материала отдельного компонента в библиотеке или какого-либо свойства, например плотности.
Следует специально упомянуть об изменении значений в столбце PAST. Этот столбец определяет, с каким фильтром предварительного отбора взаимодействует выбранная строка. Фильтры предварительного отбора группируют детали по категориям стандартных деталей и деталей по стандарту организации. В команде AMOPTIONS, на вкладке "AM:Компоненты" можно установить фильтр предварительного отбора, определяющий, какая группа стандартных деталей будет отображаться. Это облегчает процесс выбора деталей для вставки в чертеж, так как отображается уже отфильтрованный список.
Это позволяет добавлять такие столбцы, как "Поставщик" или "Рекомендуемая цена", которые, в свою очередь, отображаются в спецификации.
Если необходимо изменить геометрию или зависимости, следует в Диспетчере компонентов перетащить соответствующий компонент в библиотеку пользовательских компонентов. Когда компонент находится в библиотеке пользовательских компонентов, возможен доступ ко всем имеющимся инструментам адаптации.
