Адаптация полярных привязок (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Полярная привязка — это использование сетки из воображаемых концентрических окружностей для определения положений точек на расстояниях от базовой точки с определенным шагом.
Величина шага устанавливается в разделе "Полярная привязка" диалогового окна "Полярные углы". Например, если установить радиус (полярное расстояние) равным 5,0 единицам, привязка курсора происходит при удалении курсора на 5 единиц, затем на 10 единиц, на 15 единиц и так далее.
Полярная привязка также генерирует линии привязки, которые исходят от базовой точки под углами, определенными пользователем. Установка угла привязки осуществляется или вводом значения в поле "Шаг углов" или выбором стандартного значения из раскрыващегося списка.
