Диалоговое окно "Параметры кромок" используется для задания параметров обозначений кромок для текущего стандарта оформления, применяемых по умолчанию.
Редакция Отображение текущего стандарта. |
Обозначение неуказанной шероховатости Задание параметров для обозначения неуказанной шероховатости, указывающего состояние для всех ребер с помощью отдельного группового обозначения. |
Упрощенное Задание упрощенного представления обозначения неуказанной шероховатости. Соответственно в скобках справа от групповой индикации отображается только базовый обозначение. |
Полный список Полное представление обозначения неуказанной шероховатости. Если в чертеже имеются обозначения кромок, их состояние полностью указано в скобках справа от групповой индикации. |
Выноска |
Стрелка-указатель Задание типа стрелки выноски по умолчанию для обозначения ребер. Прим.: При выборе типа стрелки с маркировкой "По имя_стандарта" тип стрелки связывается с настройкой стрелки выноски из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметра тип стрелки для обозначений допуска формы и расположения изменяется соответствующим образом.
Размер стрелки Задание размера стрелки выноски по умолчанию для обозначения ребер. Прим.: При выборе размера стрелки с маркировкой "По имя_стандарта" размер стрелки связывается с настройкой стрелки из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметра размер стрелки для обозначения ребер изменяется соответствующим образом.
Цвет Задание цвета выноски по умолчанию для обозначений ребер. Прим.: При выборе цвета с маркировкой "По имя_стандарта" цвет стрелки связывается с настройкой цвета выноски из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметра цвет обозначения ребра изменяется соответствующим образом.
Текст |
Высота Задание высоты текста по умолчанию для обозначения ребер. Если текущий стандарт является пользовательским, можно задать нестандартную высоту текста. В противном случае выбор в Инструментарий AutoCAD Mechanical ограничивается значениями, содержащимися в списке. Прим.: При выборе высоты текста с маркировкой "По имя_стандарта" высота текста связывается с базовой настройкой высоты из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметра настройка высоты текста обозначения ребра изменяется соответствующим образом.
Цвет Задание цвета по умолчанию для обозначения ребер. При изменении высоты текста автоматически изменяется его цвет, принимая заданное по умолчанию значение, соответствующее новой высоте текста. Цвета текстовых объектов устанавливаются в диалоговом окне "Настройки свойств объекта". Прим.: При выборе цвета с маркировкой "По имя_стандарта" цвет текста связывается с настройкой цвета основного текста из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметров настройка цвет текста обозначения ребра изменяется соответствующим образом.
Восстановить значения по умолчанию Восстановление значений по умолчанию для текущего стандарта. |
